Hallo zusammen
Bin nun seit Anfang November dabei mir einen B50-1 komplett neu aufzubauen.
Nun stehe ich vor einem Problem welches das Laufwerk betrifft.
Vor Beginn des Neuaufbaus fiel mir schon auf, dass das Laufwerk sehr ungleichmäßig zieht, der Bagger mehr ruckelt als sauber fährt, und sich die ganze Maschine durch das ruckartige bewegen mehr oder weniger "aufschaukelt".
der Bagger wurde aufgebockt und die Gummiketten entfernt, dabei fiel mir auf dass die Lagerung beider Leiträder nicht mehr einwandfrei ist, nun wurde diese beidseitig erneuert. Im aufgebockten Zustand ließ ich die Fahrmotoren laufen, beide liefen gleichmäßig.
Nun habe ich das Laufwerk wieder zusammengestellt und hoffte auf Besserung durch die Erneuerung der Leitradlagerung, jedoch besteht der Mangel noch immer!
Könnte es an schwergängigen Laufrollen liegen, bzw geht der Defekt von den Antriebsmotoren aus?
vl. stand jemand schon mal vor dem selben Problem und weiß Abhilfe
mfg
Es kann mehrere Gründe haben. Wie sehen die Gumniketten aus? Sind es zwei gleiche Marke und Profil?
Es kann natürlich mit den Antriebsmotoren zusammenhängen. Würde mal einer erneuert?
ok werde am Wochenende sehen, dass ich Bilder mache, damit ihr euch das besser vorstellen könnt...
Wechsel mal das Öl in den Antrieben, und achte darauf ob Metallabrieb drin ist.
Das ungleichmäßige kann sowohl am Hydromotor, und oder auch an den Planetengetrieben liegen.
bearbeitet von SirDigger
