ich habe einen JCB 436 Radlader, Baujahr 1996. Der Radlader funktioniert prima, aber eines Tages habe ich in Gestartet und bin los gefahren. Er hat sich sehr schwer Lenken lassen und alle Hydraulischen funktionen gingen sehr langsam. Ich stellte ihn ab und suchte nach dem Problem und habe den Deckel zum befüllen von Hydrauliköl geöffnet, dabei habe ich einen Druck im Tank bemerkt. Ich habe dann den Deckel wieder geschlossen und stratete ihn wieder. Er ging wieder einwandfrei(ein paar Wochen)! Letzte Woche hatte ich das gleiche Problem, jetzt hat er wieder die selben Anzeichen, aber ich bekomm die Probleme garnicht mehr weg.
Ich würde mich auf mögliche Tipps bzw. Erfahrungen freuen.
MfG
Hallo JCB
ein Problem könnte deine verschlissene Hydraulikpumpe sein, über die Saugleitung baut sich ein Rückdruck auf, ausgehend von der Pumpe, und schon
gibt es einen leichten Überdruck im Tank, eigentlich sollte es einen Be.und-Entlüftungsfilter geben, denn wenn bei der Arbeit das Öllevel sinkt muß ja
Luft nachströmen.umgekehrt wenn der Level steigt genauso.
Gruß Hydraulix
Das was Hydraulix schreibt hört sich gut an. Hat dein HD Tank einen Be- entlüftungsfilter?
Hast du mal gemessen ob die Pumpe die richtige Leistung bringt?
Fahren geht wie immer?
Be- entlüftungsfilter habe ich ausgbeaut und fahren geht wie immer,lässt sich wie gesagt schwer lenken. Mich wundert es ja damit die Hydralikpumpe von jetzt auf gleich verschlissen sein soll, weil es zwischenzeitlich wieder einwandfrei ging.
Danke schonmal für eure Hilfe!
MfG
Wenn du willst kann ich mich am Montag mal schlau machen was es alles sein könnte. Dazu mir am besten ne Mail mit der Seriennummer zusenden.
Daniel.baumbach@atlas-nordhessen.de
