Leitwolf27 0 Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 Hallo Ihr Spezialisten, ich bin gerade erst diesem Forum beigetreten weil ich nicht die Ahnung von Staplern habe. Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar. Ich habe letzte Woche einen O&K Geländestapler A30 Bj 1983 gekauft da meine Tochter noch an Ihrem Haus baut. Leider hat der Verkäufer uns einige Sachen verschwiegen aber ich denke mit dem Rat einiger Fachleute bekommen wir das hin. Was für ein Frostschutzmittel verwendet man? Was für eine Bremsflüssigkeit gehört in den Ausgleichbehälter? Und dann müssen wir noch an die Bremsen, die Feststellbremse funktioniert nicht und das Bremspedal zeigt auch keine Wirkung. Für alle Tips wäre ich euch sehr dankbar. Gruß Uwe noch eine Frage an Theo, bei den Bildern von deinem Stapler ist ein Hebel rechts neben dem Sitz, was hat der für eine Funktion, ich habe auch so einem an meinem und weiss nichts damit anzufangen - Sorry Zitieren
Theo-dor 12 Geschrieben 4. Oktober 2020 Autor Geschrieben 4. Oktober 2020 Hi, zuerst mal noch meinen verspäteten Dank wegen des Wandler Frostschutzmittel habe ich irgendwas genommen, war mir ziemlich egal. Bei uns wird es eh nicht so kalt. Bremsflüssigkeit ist dot4, wenn du die Bremse machst, sei doch so gut und mach ein paar Fotos. Meine funktioniert auch nicht. Bei mir geht aber die Handbremse ganz gut, das hat mir bisher gereicht. Aber irgendwann sollte ich das mal machen. Der große Hebel neben dem Sitz ist die Gangwahl, also vorwärts und rückwärts. Oder meinst du den kleinen hebel an der Stirnseite? Das ist glaube ich eine Dekompressionshebel. Zumindest erfüllt er diese Funktion. Wikipedia: "Als Dekompression werden bei Verbrennungsmotoren Verfahren bezeichnet, den im Verdichtungstakt durch die Verdichtungsarbeit entstehenden Widerstand durch eine vorübergehende Aufhebung der Verdichtung zu vermindern. Der vorwiegende Zweck ist die Erleichterung des Motorstarts" Gruß Theodor Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 Hallo Dekompressionshebel beim 4-takt Reihenmotor???? wie soll das den gehen dieser Ford Motor hat einen kleinen Stößel an der Einspritzpumpe um die Kraftstoffmenge beim Kaltstart zu erhöhen , wenn alles noch vorhanden ist , gibt es einen Bowdenzug der an einem Hebel neben dem Sitz endet zu diesem Stößel. Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 aber wenn es um den Kleinen schwarzen hebel unterhalb des Sitzes geht , das ist der Absteller. Bremsflüssigkeit DOT wie beim Pkw , wird wohl der Hauptbremszylinder undicht sein , das machen die gerne , die Feststellbremse ist rein mechanisch, Zitieren
Theo-dor 12 Geschrieben 4. Oktober 2020 Autor Geschrieben 4. Oktober 2020 Ok, dann war das wohl quatsch. Geht auf jeden Fall besser an wenn man beim Start den Hebel betätigt. Stimmt aber, der geht Richtung Einspritzpumpe. Sorry Zitieren
