Hermann Steil 51 Geschrieben 4. Oktober 2020 Geschrieben 4. Oktober 2020 Alles gut , keiner weiß alles , ich die Bilder gesehen und ich fand die Restauration echt klasse , da steckt echt viel Herzblut drin , der ist echt zu Schade zum Arbeiten . ich kenn die Maschine noch aus meiner Lehrzeit, wenn ich nur noch an die Haube mit dem schweren Sitz denke , dann bekomme ich heute noch Rücken Zitieren
Theo-dor 12 Geschrieben 4. Oktober 2020 Autor Geschrieben 4. Oktober 2020 Ab und zu muss er schon arbeiten. Das macht er dann aber auch problemlos mit. Natürlich ist das nichts für jeden Tag, aber für die 5 mal im Jahr zu denen ich einen großen Stapler brauche ist das perfekt. 1 Zitieren
Leitwolf27 0 Geschrieben 5. Oktober 2020 Geschrieben 5. Oktober 2020 Vielen Dank für Eure Antworten, ich mache Fotos und stelle Sie ein. Zitieren
Jettimu 0 Geschrieben 17. Dezember 2021 Geschrieben 17. Dezember 2021 Hallo, schaut super aus. Ich hätte eine Frage: Ich habe mir einen V20 gekauft und jetzt auch festgestellt das bei den Hydraulik-Zylindern (Lenkung, Mast) die Dichtungen kaputt sind. Leider habe ich aktuell keine Ahnung wo man diese noch bekommen könnte, hätten sie da evtl. einen Tipp für mich? Danke Gruß Meisl Zitieren
MX-Trainer 0 Geschrieben 27. Mai 2024 Geschrieben 27. Mai 2024 On 15.1.2019 at 10:47, MarcS schrieb: Hallo Erstmal Gratulation.... klasse Arbeit 🙂 Ich habe mir vor kurzem ebenfalls einen O&K V30 zugelegt. Dieser schwächel etwas beim Fahren, ich denke der Wandler hat nicht genug Öl. Da ich nicht so technisch versiert bin wie manch Anderer hier... mal eine kurze Frage. Wo fülle ich Wandler-Öl nach bzw. kann ich den Stand messen ? Welches Öl ? ATF ? On 15.1.2019 at 10:47, MarcS schrieb: Hallo Erstmal Gratulation.... klasse Arbeit 🙂 Ich habe mir vor kurzem ebenfalls einen O&K V30 zugelegt. Dieser schwächel etwas beim Fahren, ich denke der Wandler hat nicht genug Öl. Da ich nicht so technisch versiert bin wie manch Anderer hier... mal eine kurze Frage. Wo fülle ich Wandler-Öl nach bzw. kann ich den Stand messen ? Welches Öl ? ATF ? On 16.1.2019 at 07:44, Theo-dor schrieb: Hallo, unter dem trittblech ist der Messstab vom Wandler. Musst du raus Schrauben. Aber das gleiche Problem hat meiner auch. Eine Lösung habe ich bisher aber noch keine gefunden. Ölstand wird so weit ich weiß beim laufenden Motor gemessen, dann würde der passen. Fremdluft über den Simmerring war noch eine Vermutung, den habe ich aber auch erneuert. Sehr merkwürdig, wenn jemand eine gute Idee hat, immer her damit. Gruß Theodor Zitieren
