Hat du die sicherungen überprüft ? Hatte dort mal damit probleme, dann kontrolliere den stellmotor bei der einspritzpumpe, ob dort strom ankommt, wenn jemand den knopf drückt
  • 1 year later...
Ich hab den fehler gefunden, bei unseren 2 TB250 war das Kabel beim Drehgetriebe durchgescheuert und haben auf Masse einen kurzschluss produziert, gelegentlich ging es, bzw. Flog die sicherung, schau dort mal nach, fallst du noch probleme damit hast
  • 5 years later...
On 26.2.2018 at 19:54, Power-of-Speed schrieb:
Hallo, habe den Stromlaufplan komplett da, Schreib mir mal eine Private Nachricht.
Ich habe einen TB 145 und gar kein Strom auf dem Stecker des Stellmotors für die Drehzahlabsenkung. Kannst du mir den Stromlaufplan schicken?
Gruss Andreas
