Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.211
Ich muss dazu sagen der Bagger wird nur Privat eingesetzt und läuft im Jahr 50-100h
Hallo miteinander, ich meld mich hier mal zu Wort.
Der Lombardini LDW 1404 ist kompatibel und den kannst Du auch in Deinen Bagger einbauen.
Der Unterschied: der Hubraum und der Turbolader.
Der BF4M1008 oder der baugleiche LDW1204T hat 4 Zylinder, 1,2 Liter Hubraum, einen Turbolader und ein klein wenig mehr Drehmoment.
Der LDW1404 (KDW 1404) (verbaut auch im Piaggio Porter) hat auch 4 Zylinder, aber 1,4 Liter Hubraum, ist aber von den Maßen, sowie den Dimensionen am Getriebeflansch und den Motorhalterungen identisch.
Ich würde auch den LDW1404 empfehlen, da es ein Saugmotor ist, beinahe die gleichen Leitungswerte hat und aufgrund des fehlenden Turboladers deutlich kühlere Motoröltemperaturen hat und in der Folge langlebiger ist.
Das einzige was Du etwas abändern müsstest, ist der Auspuff. Da der Turbolader fehlt, ist das Rohr zwischen Auspuffkrümmer und dem Auspufftopf etwas anders. Aber easy um das passend zu machen.
Mfg. Tom
bearbeitet von Sir Quickly
Was fehlt Deinem Motor?
Pumpe- Düse Element getauscht und läuft jetzt nicht mehr richtig oder Temperaturprobleme ?
Hallo Tom,
vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht.
Dann ist der LDW 1404 für mich auf jeden Fall eine sehr gute Alternative.
Der Lombardini drückt etwas Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung und verbrennt auch etwas Öl (auch wenn die KGH vom Ansaugschlauch getrennt ist)
Zweites Problem ist ein extrem starkes rauchen beim Starten sowie im unteren Drehzahlbereich. Bei Volllast ist es weg.
Die Pumpe-Düse-Elemente habe ich überholen lassen und anschließend in gleicher Reihenfolge wieder eingebaut (das sollte laut Instandsetzer reichen) ich denke aber dass die Elemente nach einem Ausbau neu eingestellt werden müssen.
Kolben / Kolbenringe / Wasserpumpe / Zahnriemen vor ca. 250h gemacht
Turbo ist auch neu.
bearbeitet von Schaeff HR16 BF4M-1008
