Die Buchsen gibts bei Kramp (Kramp.com), einem Großhändler für Land- und Baumaschinen Ersatzteile.
Ich hab sie über eine regionale Landmaschinen Werkstatt bestellt, die Ersatzteile u.a. auch von Kramp bezieht.
Wenn Du auf der Kramp Seite als Suchbegriff "Sibo" eingiebst, wirfts sofort sämtliche Sibo Buchsen aus. Wenn Du eine anklickst, hast Du bei den Artikeldetails die Möglichkeit, in Deinem Umkreis nach einem Händler zu suchen.
bearbeitet von Sir Quickly
  • 6 months later...
Hi,
Ich habe auch einen HR16 mit Deutz/Lombardini Motor. Meine Hydraulik ist ein wenig langsam meines Erachtens und der Löffelstil zieht nicht so wirklich durch. Gewechselt habe ich schon den Membranspeicher und das Vorsteuerventil (jetzt ein einstellbares).
 Vorsteuerdruck liegt bei 22 bis 24 Bar. Das dieser Bagger ein wenig mehr Motordrehzahl braucht ist mir bewusst. An der hydraulikpumpe habe ich einen Druck von 220 Bar Anliegen unter Belastung. Und auch auf dem Löffelstil kommen 220 bar an. Laut Plan sollen aber 280 anliegen. Die Vermutung liegt nahe das es an der Pumpe liegt. Aber warum steht Laut hydraulikplan von Pumpe 3 ein Eingangsdruck am Steuerblock von 250 da und beim Löffelstil dann wieder 280. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler oder was falsch gelesen auf dem Plan? Weil woher sollen dann die 30 Bar mehr kommen wenn sie nur mit 250 reingeht?
Frage:
Hat jemand schon elektrische Schaltventile am Baggerarm angebaut? Wenn ja wie schaltet ihr diese? Über einen kleinen Wippschalter an einem Joystick hätte ich gedacht. Allerdings finde ich nirgends die passenden Schalter. Kann mir jemand weiterhelfen. Oder muss ich den kompletten Joystick tauschen?
  • 1 year later...
Hi, ich weiß der treaht ist schon etwas älter.
Ich bin auf der Suche nach einer Ersatzteilliste sowie einer Bedienungsanleitung für meinen HR 16.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
