annilo 0 Geschrieben 3. Februar 2018 Geschrieben 3. Februar 2018 (bearbeitet) Hallo Community, jetzt soll es losgehen und ein Haus soll gekauft werden. Wir haben auch schon das passende Haus gefunden. Als erstes müssen/wollen wir allerdings das Dach sanieren und dämmen. Das Dach soll mit Aufsparrendämmung gedämmt und neu gedeckt werden. Bis jetzt waren 4 Dachdecker vor Ort und heute kam der erste Kostenvoranschlag. Wir haben zwei große Gauben auf dem Dach, jeweils eine auf jeder Seite. Zwei von den vier Dachdeckern sagten mit, dass die Gauben natürlich auch mit gedämmt werden müssen, da sie eine Kältebrücke sind und die KFW das verlangt, damit man die Förderung in Anspruch nehmen kann. Der erste Kostenvoranschlag ist jedoch ohne. Auf Nachfrage meinte der Dachdecker, dass die Gauben nicht zum Dach gehören, da sie gemauert sind und nicht aus Holz. Damit würden sie nichts mit dem Dach zu tun haben. Jetzt ist meine Frage, ob er da recht hat. Mal abgesehen, ob es Sinn macht, die Gauben nciht zu Dämmen. Aber ich finde das Thema auf der KFW-Seite nicht. Und nun weiß ich nicht, ob ich die Gauben jetzt mitmachen soll (weil ich sonst die Förderung der KFW für die dachsanierung nicht bekomme), oder ob ich diese im Zuge der Fassadendämmung machen kann. Dies wäre aber erst in ein paar Jahren geplant. Vielen Dank für eure Hilfe zu diesem Thema. (Es werden sicherlich noch viele Fragen zu anderen Themen folgen :-)) Nachtrag: Ich habe ein Foto angehangen, damit man sich ein Bild der gaube machen kann. Ist das überhaupt eine "gaube"? Gruß Annilo bearbeitet 3. Februar 2018 von annilo Fotoanhang Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 3. Februar 2018 Geschrieben 3. Februar 2018 Frag bei der KfW nach... alles andere ist Kaffesatz lesen. Davon ab, mach die Gauben jetzt mit, Billiger wird es später nicht.. dann brauchst später das Gerüst nicht nochmal bis auf die Höhe bauen. Die Dachflächen der Gauben mussst du ihmo eh dämmen. Dann kannst du auch die Wände mitmachen, und der Dachdecker kann gleich den Dachüberstand anpassen um die Dämmung abzudecken. 1 Zitieren
Form 8A 249 Geschrieben 3. Februar 2018 Geschrieben 3. Februar 2018 (bearbeitet) Ja, die KFW Seiten sind gerne ein bissel unübersichtlich und ändern sich ziemlich schnell... Das ist eine Gaube und die muss mitgedämmt werden, auch alleine schon wegen der Anschlüsse der Gaubenwangen an die Dachfläche. Für den KFW Antrag muss ein zugelassener Energieberater mit ins Boot genommen werden, der die Dämmstoffe und deren Dicken bestimmt bzw. berechnet sowie die korrekte Ausführung gegenüber der KFW bestätigt. Ich meine der aktuelle U-Wert für die Förderung wäre 0,14 W/(m²xK). Das gibt schon Aufwand den zu erreichen, auch hinsichtlich der Bauphysik/Feuchteschutz muss alles funktionieren. Ebenfalls empfehlenswert ist die Beauftragung eines Statikers der die Tragfähigkeit der Sparren hinsichtlich der neuen Auflasten überprüft und ggfs. erforderliche Sparrenverstärkungen dimensioniert. Der Idealfall wäre also ein(e) StatikerIn der/die gleichzeitig EnergieberaterIn ist. vor 16 Minuten, SirDigger schrieb: Frag bei der KfW nach... alles andere ist Kaffesatz lesen. Davon ab, mach die Gauben jetzt mit, Billiger wird es später nicht.. dann brauchst später das Gerüst nicht nochmal bis auf die Höhe bauen. Die Dachflächen der Gauben mussst du ihmo eh dämmen. Dann kannst du auch die Wände mitmachen, und der Dachdecker kann gleich den Dachüberstand anpassen um die Dämmung abzudecken. Richtig erkannt! bearbeitet 3. Februar 2018 von Form 8A 1 Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 3. Februar 2018 Geschrieben 3. Februar 2018 Und das als Tiefbauer @annilo erzähl deinen Dachdeckern, das du irgendwann in Zukunft die Fassaden auch dämmen willst, dann kann dort der Dachüberstand auch schon gleich mit angelasst werden. Obwohl das auf dem kleinem Bild so aussieht als ob da genug vorhanden wäre. Zitieren
Form 8A 249 Geschrieben 3. Februar 2018 Geschrieben 3. Februar 2018 vor 1 Stunde, SirDigger schrieb: Und das als Tiefbauer Du weißt doch, ein guter Tiefbauer hat keine Höhenangst... Zitieren
