MRundel 0 Geschrieben 1. Februar 2018 Geschrieben 1. Februar 2018 Hallo liebe Community Bin totaler Laie auf dem Gebiet Baumaschinen und suche nun hier Hilfe. Also ich bin im Moment drauf und dran mir eine Radlader von O&K des Typs l15, Baujahr 1977 zuzulegen. Die Maschine muss wohl schon einige Jahre gestanden haben und mir ist völlig bewusst das nicht alles sofort funktionieren kann. Der Motor ein 5 Zylinder Deutz lief nach kurzer Zeit. Die Hubeinrichtung und die Lenkung funktionieren auch überraschend gut. Nur und das ist das große Problem: Er fährt nicht. Habe ewig rumm probiert und gesehen das kein Öl im Getriebe ist. Heute habe ich mal Öl eingefüllt, während der Motor lief. Einen kurzen Augenblick machte es den Anschein das er sich etwas bewegt. Danach wieder nichts weder vor noch zurück. Er hat ein 4 gang lastschalt Getriebe von ZF. Ich komme nur nicht dahinter was ihm fehlt. Kann es sein das etwas defekt ist oder ist die Menge des Öles so ausschlaggebend das er nur bei einer bestimmten Menge fährt? Kennt sich jemand mit den Getrieben der Maschinen aus? Wäre für jede Hilfe dankbar denn wenn er nicht fährt wird das wohl nichts mit dem Kauf und eigentlich ist der Radlader genau das was ich mir vorstelle. Danke schon mal Vorab Zitieren
Bigbert 22 Geschrieben 3. Mai 2018 Geschrieben 3. Mai 2018 Hallo MRundel, hast das Problem inzwischen gelöst? Im stehenden Zustand Motor sollte Getriebe einige cm Öl über Warmmarke haben. Dann Motor starten. Macht Getriebepumpe Geräusche? Dann Öl auffüllen bis Ölstand bei den Marken am Ölstab. Getriebe ist ein 4WG120 oder 4WG180? mfg Bigbert Zitieren
O&K Spezi 53 Geschrieben 21. November 2019 Geschrieben 21. November 2019 Ist das Thema noch Aktuell ? O&K Spezi Dt. 0171 7935980 Das Getriebe müsste ein ZF 4 PW 18 sein. Mache Fotos Getriebe von oben und unten. VG Dt. Zitieren
Dave24 0 Geschrieben 6. Mai 2023 Geschrieben 6. Mai 2023 Hallo in die Runde ist das Problem bekannt mittlerweile ? Ich stehe vor dem selben Problem und wäre über jede Hilfe froh Mit freundlichen Grüßen David Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 7. Mai 2023 Geschrieben 7. Mai 2023 Moin, Ja das ist zumeist immer das gleichte Thema mit dem Getriebe..... Der erste Schritt muss sein die schaltdrücke messen und die Pumpendrücke. Vorher wäre jede Aussage blindes Huhn spielen mfg Zitieren
