Hallo
OK ich verstehe, vielen Dank für eure Antworten. Werde jetzt versuchen eine Lösung zu finden und euch berichten.
LG
Stefan
  • 3 weeks later...
Hallo
Also wem es noch interessiert, für die Wände haben wir jetzt Ziegel mit 6,5 cm breite vorgemauert. Ohne Styropor dahinter. Die Wärmeisolierung kommt sowieso außen mit XPS. Auf die Ziegel kommt dann entweder Fermacell Gibsfaserplatten oder ein entsprechender Diffusions offener Putz. Nach Rücksprache mit diversen Fachpersonal werden sich die Ziegel hauptsächlich auf das Raumklima positiv auswirken. Beim Heizen wird sich auch der Ziegel schneller erwärmen und die Wärme auch länger speichern als der Beton.
Zusätzlich noch in punkto Elektroinstallation, eher nebensächlich. Leitungen in Ziegel verlegen ist auch etwas einfacher als in Beton. :) Sofern man Unterputz haben möchte.
Für den Bodenaufbau bin ich noch am recherchieren.
LG
Stefan
On 2.2.2018 at 10:48, Muc schrieb:
Ich würde dir folgendes empfehlen:
http://www.misapor.de/DE/Schaumglas/Anwendungen/Perimeter-vertikal.html
Ist zwar nicht ganz billig, aber meiner Meinung nach das Beste was es momentan für Sanierungsfälle  auf dem Markt gibt:
Im trockenen Zustand fast die gleichen Dämmwerte wie XPS, bei Nässe trocknet es aber wieder aus und säuft nicht ab, verottungsfest und diffusionsoffen...
Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, kann es wirklich nur empfehlen!
Die Hinweise vom Vorredner auf die Bodenplatte sind 100% richtig, da wird euer grösstes Problem sein...
Innendämmung sehe ich auch aus den genannten Gründen kritisch und würde ich nur machen wenn es aussen absolut unmöglich ist!
Hört  sich gut an, aber leider in Österreich nicht direkt erhältlich.
