Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.270
Hallo bei mir ist der Lösedruck feststellbremse zu gering.(Dauerpipston)Kann mir da jemand weiterhelfen. Danke im vorraus
Warscheinlich Druckschalter Parkbremse defect, der sitzt im Block wo Magnete Parkbremse und zweiten Gang drauf sind.
Zeigt Richtung Fahrerhaus und ist in 99 von 100 fälle undicht, Stecker abmachen da kommt schon Öl.
Mecanic
On 29.1.2018 at 20:43, MECANIC schrieb:
Mecanic
Hallo,leider nicht der Fall.Wenn ich Kabel überprücke Pipsts immer noch.Ab und zu geht der Pipston weg,aber Konntrolleuchte leuchtet immer.Hast du
vielleicht noch ne andere Idee.Mfg Harter
Hallo Harter,
Es kann ja auch noch ein relais auf die Platine nicht in Ordnung sein, (eingebrannte Kontakte).
Fahrerhaustür öffnen und der große Grauen Deckel, wo der kleinere Deckel drin ist abschrauben, dahinter sind zwei Platinen mit Sicherungen und Relais.
Im Deckel war meistens einen Plan für Sicherungen und Relais, wenn nicht, Relais eins nach dem anderen Ausstecken,  wen piepsen aufhört und Lampe ausgeht hast du das richtige Gefunden.
Dann wechseln mit ein anderes Relais wo dieselbe nummer/Beschreibung drauf ist und probieren ob es geht.
Melde bitte was du gefunden hast.
Gruß, Mecanic
bearbeitet von MECANIC
  • 4 weeks later...
Hallo das ist sicher der Druckschalter B10 am Block wie der Kollege beschrieben..müsste einen runden schraubverschluss haben das kabel beim DS.
Wenn du überbrückst musst du auch noch das Magnetventil mechanisch überbrückn..
