Hallo, ich habe ein Problem mit der Fahrhydraulik. Wenn ich aus der Vorwärts oder Rückwärtsfahrt in Neutral schalte, bleibt der Lader nicht stehen. Erst wenn ich kurz in die jeweilige Gegenrichtung schalte, dann wieder auf neutral, bleibt der Lader stehen. Ich  freue mich schon auf eure Antworten. Den Lader habe ich erst vor kurzem erworben, da hatte dieser bereits diesen Fehler.
bearbeitet von Racer200
ich schaue mal ob ich nen Hydraulikplan und Elektroplan habe. Dann finden wir vielleicht den Fehler.  Der Hat ja den Fahrtrichtungsschalter am Lenkrad wie ich in der ET Liste gesehen habe. Hast du den mal schön sauber gemacht? Eventuell sind die Kontakte nicht dreckig oder abgenutzt.
ist ein Sauer Fahrantrieb verbaut?
Dann sind eventuell die Gelenklaschen und ggfs. die Bohrungen der Schwenkwiege von der Verstellpumpe verschlissen....
Danke schön mal für die Antworten. Also, Ersatzteilliste und Elektroplan habe ich. Es ist ein Sauer Antrieb verbaut, kann man die Nullage eventuell neu justieren? Der Lader hat erst 7700 Stunden drauf, kann da der Antrieb schon soweit verschlissen sein? Der Schalter für Vor und Rückwärts ist links neben dem Lenkrad auf dem Armaturenbrett, sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich die beiden Magnetventile auf der Pumpe irgendwie überprüfen, darf ich diese ausbauen, ohne dass hier irgendwas raus springt? Die Magnetventile sollten doch spürbar schalten, oder schalten die nur, wenn der Motor läuft?
Danke und Gruß
