Reimund.g 130 Geschrieben 28. Januar 2018 Geschrieben 28. Januar 2018 vom schieben oder hydrant Deckel ab und ne Eisen strenge drauf halten am beste da Ohr auf der Stangen wenn es rauscht haste die Bestätigung das es ein Wasser rohbruch ist Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 29. Januar 2018 Autor Geschrieben 29. Januar 2018 Habe telefoniert. Der Betreiber der Wasserleitung kommt morgen früh zum abhören. Zitieren
Reimund.g 130 Geschrieben 29. Januar 2018 Geschrieben 29. Januar 2018 ok da binn ich mal gespannt was es ist Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 30. Januar 2018 Autor Geschrieben 30. Januar 2018 Wasserversorger war da. Wasserleitung ist Dicht... Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 30. Januar 2018 Geschrieben 30. Januar 2018 Dann kann natürlich noch sein, dass die Messestelle durch eine Schichtenwasserader gebohrt wurde und diese sich jetzt darüber entlastet. Nach all den Niederschlägen ist das schon möglich. Wasser geht nunmal den Weg des geringsten Widerstandes. Je nach Rohr wäre noch ein vetschraubter und abgedichteter Deckel möglich, bzw eine Quetschabdichtung ähnlich wie eine Quetschdichtung bei einer Wanddurchführung. Dazu müsste das Rohr auch im obetsten Meter geschlossen und nicht gelocht sein. Ich gehe davon aus, das momentan ein gewöhnlicher Schiebedeckel drauf ist. Wurde das Rohr damals aussen mit Splitt verfüllt hast du eine 50/50 Chance das es dicht wird. Zitieren
