Oldischrauber 0 Geschrieben 26. Januar 2018 Geschrieben 26. Januar 2018 Hallo Wir haben da ein Problem mit nem L4, Der lader läuft so weit super. Nur die Geschwindigkeit ist ein Witz. Man muss das Gaspedal voll durch treten so das der Motor nur so schreit aber er kommt einfach nicht richtig in Wallung. Mein Verdacht ist das es am Magnetventiel liegt oder wenn vorhanden an der Durchfluss regulierung. Auch ist nichts merkbar beim umschalten von langsam auf schnell und anders rum. Kraft hat er auch nicht richtig, bei einer leichten Steigung wird er noch langsamer. Kann mir da mal jemand ein paar tips geben oder hatte das selbe Problem? Gruß und dank im vorraus. Björn Zitieren
Hydraulix 324 Geschrieben 26. Januar 2018 Geschrieben 26. Januar 2018 Hallo Oldieschrauber, vieleicht ist ja nur die Pumpe und der Fahrmotor platt, hat die Kiste schon ein Inchventil, das wird über die Bremse angesteuert, dass klemmt schon mal. befindet sich an der Pumpe, so wie ich noch weiss. Gruß Hydraulix Zitieren
Oldischrauber 0 Geschrieben 26. Januar 2018 Autor Geschrieben 26. Januar 2018 Ave Hydraulix, Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Inchventiel???? Noch nie gehört, macht aber wohl auch nichts, denn du hast mich da auf eine Idee gebracht. Da dieses Inchventiel von der Bremse angesteuert wird, die aber zur Zeit demontiert ist, kann es dann eventuell auch daran liegen? Dann sollten wir vieleicht erst mal wiede die Bremse klar machen. gruß Björn Zitieren
Oldischrauber 0 Geschrieben 24. Februar 2018 Autor Geschrieben 24. Februar 2018 Hallo So Inchventiel ist gefunden und gestänge ausgehagt und siehe da er rennt wieder. Da hat wohl bei der teilrestaurierung jemand geschlammt und das neue Gestänge nicht richtig abgemessen. Denn es war etwas zu lang und hat so mit das Inchventiel schon betätigt. jetzt haben wir nur das Problem das wir nicht wissen welche Bremsklötze da rein kommen. Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 24. Februar 2018 Geschrieben 24. Februar 2018 Ein paar Bilder wären nicht schlecht ............... Zitieren
