manu1985 0 Geschrieben 23. Januar 2018 Geschrieben 23. Januar 2018 Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem HR12. Wollte letzte Woche Sträucher ausreißen. Ich fahre also den Ausleger ganz nach oben und Löffelstiel ganz nach unten. Hänge an der Schaufel die Ketten ein und fahre mit Löffelstiel nach oben. Geht der Bagger auf Druch sprich braucht Kraft zu heben, senkt sich im selben Augenblick der Auslegerarm ab. Kennt das Problem jemand? Das der Zylinder durchlässt kann ich ausschließen da ich ihn schon mal blind gmacht hab und dann hat er hergehalten. Danke im Vorraus, Manu Zitieren
EX35 227 Geschrieben 23. Januar 2018 Geschrieben 23. Januar 2018 Da wird wohl das Sekundärventil vom Arm ansprechen . Zitieren
manu1985 0 Geschrieben 23. Januar 2018 Autor Geschrieben 23. Januar 2018 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Was meinst du mit Sekundärventil? Wo soll das sitzen? Oder meinst du das Abschaltventil (DBV)? Zitieren
EX35 227 Geschrieben 23. Januar 2018 Geschrieben 23. Januar 2018 Das sitz am Steuerblock. Damit wird die Hydraulik durch Kraft von Außen /Überlastunge geschützt. Das Büsche ziehen durch den gesteckten Stiel könnte schon eine Überlast sein. Besser die Wurzeln mit einem Tieflöffel von unten raus heben. Zitieren
manu1985 0 Geschrieben 23. Januar 2018 Autor Geschrieben 23. Januar 2018 Ok, werd der Sache mal nachgehn, evtl mal ein Manometer ranhängen. Danke dir Zitieren
