Hallo liebe Leser,
ich habe ein Problem mit meinem Kramer 312 S Baujahr 1978. Motor läuft, Hinterachse hat genügend ATF-Öl und er baut auch in der Öldruckkupplung die gewünschten 25 bar auf. Der Wandler wird durch den Motor in Nullstellung angetrieben, denn man sieht die Welle welche aus dem Wandler kommt drehen. Lege ich den Hebel auf Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt, bleibt die oben beschriebene Welle stehen. Der Druck fällt ab und baut sich in der vorgesehenen Zeit (ca. 3 Sekunden) wieder auf. Nur der Lader bewegt sich kein Stück, auch bei Vollgas! Was kann da falsch bzw. kaputt sein. Hinweis: Der Lader wurde vor Jahren abgestellt und dann nicht mehr bewegt.
Vielen Dank für Hilfe
Die Welle vom Motor zum Wandler bleibt stehen ?
Allso wird vom Motor keine Kraft mehr übertragen.
Es kann sich um ein mechanisches Problem am Motorabtrieb handeln.
Grüße
Da gebe ich Ex35 recht.
Ich mache mich morgen mal schlau ob ich was heraus bekommen schaue mal ob ich da Unterlagen für habe oder besorgen kann.
Oh ich Troddel!!!
Also erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Da habe ich keine richtige Beschreibung abgeliefert. Die Welle welche vom Wandler zum Öldruckgetriebe läuft beibt stehen. Wenn die Welle vom Wandler zum Getriebe auch bei eingelegter Fahrstufe drehen würde, ohne das der Lader fährt, dann hätte ich auf ein defekt im Getriebe getippt. Aber so? Der Wandler kann doch nicht durch langes stehen kaputt gehen.
Ich freue mich wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Viele Grüße
Achso. Dann würde ich auf dem Wandler tippen. Ich schaue morgen mal in die unterlagen
