ich habe ein Problem mit meinen Zettelmeyer 601B Radlader .
Ich habe Luft im Hydrauliköltank, brauche die Schwinge nur ein bis zwei mal hoch und runter machen und der Tank ist voller Schaum. Die Ansaugleitungen von der Arbeitspumpe und der Lenkungspumpe wurden gestern neu gemacht. Die Schwinge federt nach beim runter lassen als wenn Luft in den Zylindern ist. Lasse mir jetzt einen Adapter bauen den ich anstatt des Entlüftungsfilter einschrauben will und mal mit einen Kompressor Luft drauf geben, um zu gucken ob irgendwo Öl kommt. Wieviel bar können drauf oder sollten drauf um was zu sehen oder hat jemand noch eine andere Idee.
Für Antworten wäre ich dankbar.
Ja Saugfilter und Öl vor 2Std. neu auch der Entlüftungsfilter und der Filter von der Fahrhydraulik
Hallo habe jetzt 1 Bar Druck drauf, und mein ganzer Druck ist nach 90 Sekunden weg. Es kommt nirgends Öl außer am oberen Schauglass. kann das der Grund für meine Luft im Hydrauliktank sein?
