|NiA|KiM 277 Geschrieben 8. Januar 2018 Geschrieben 8. Januar 2018 Case 856C AWD grader, getting tested at night on the Case test track.. 1 Zitieren
The Commander 6 Geschrieben 9. Januar 2018 Geschrieben 9. Januar 2018 Ja ist schon ein Guter, aber leider ist der Allradantrieb sehr anfällig (Allradmotoren gehen kaputt und Elektronik fällt aus) ebenfalls ist die Schildführung nach 500 Std!!! verschlissen. Da muss dringend nachgebessert werden. Zitieren
schnädderle 506 Geschrieben 10. Januar 2018 Geschrieben 10. Januar 2018 Wie kommst du denn darauf?................ Zitieren
The Commander 6 Geschrieben 10. Januar 2018 Geschrieben 10. Januar 2018 Durch Erfahrung als Fahrer Zitieren
schnädderle 506 Geschrieben 10. Januar 2018 Geschrieben 10. Januar 2018 Tolle Antwort.....................dachte,es geht evtl. genauer,vorallem was die Allradmotoren angeht............ Zitieren
