Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.242
Hallo, habe dasselbe Problem mit der 1. Fahrstufe bzw. Kriechgang. Hast Du ein Bild des Magnetventils?
On 11.1.2018 at 18:53, MECANIC schrieb:
Wenn Du auf die rechte Seite auf dem Oberwagen steigst und kniest af den grauen Deckel beim Hauptbolzen wo der Ausleger im Oberwagen verbolzt ist
und dann hinter den bolzen Hydrauliktankseitig nach unten kuckst sieht man ein Ventil mit zwei Magnete, die zeigen nach vorne Richtung Baggerschaufel.
Stirnseitig auf den oberen Magnet ist eine Drehspindel, dass ist dein Handbremsventil den zweiten Magnet darunter ist den Magnet für den ersten gang.
Sehe in deiner Betriebsanleitung mal nach ob da etwas beschrieben ist über manuell lösen der Handbremse, dort steht bestimmt eine Zeichnung vom Ventil mit die beiden Magnete und die Drehspindel, an die Unterseite vom Ventil hängt einen Speicher.
Schreibe bitte kurz ob du es gefunden hast, und der Fehler behoben ist
Gruß und viel Fehlersuchespaß, Mecanic
Hallo, hast Du ein Bild oder eine Zeichnung des Magnetventils für den 1. Gang?
On 12.1.2018 at 17:57, Galure schrieb:
Hallo,vielen Dank Euch.Am Magnet kommen nur 5Voltan.Also 24Volt drauf gegeben und siehe da er schaltet.Und der neuste Hammer ist,das Schaltventil
für den Griechgang ist ausgebaut,also ohne Funktion.(ist doch das Ventil wo am Hydrauliktank angeschraubt ist,kann mir das jemand bestätigen)Dort
stecken nur noch die 2 Schrauben.Werd mich wohl mit diesem Typ noch mal auseinandersetzten müssen .Mfg Heinz
Hallo, hast Du ein Bild des ersetzten Schaltventils bzw. auch des Magnetventils für den 1. Gang? MfG Rainer
