MECANIC 4 Geschrieben 11. Januar 2018 Geschrieben 11. Januar 2018 Wenn Du auf die rechte Seite auf dem Oberwagen steigst und kniest af den grauen Deckel beim Hauptbolzen wo der Ausleger im Oberwagen verbolzt ist und dann hinter den bolzen Hydrauliktankseitig nach unten kuckst sieht man ein Ventil mit zwei Magnete, die zeigen nach vorne Richtung Baggerschaufel. Stirnseitig auf den oberen Magnet ist eine Drehspindel, dass ist dein Handbremsventil den zweiten Magnet darunter ist den Magnet für den ersten gang. Sehe in deiner Betriebsanleitung mal nach ob da etwas beschrieben ist über manuell lösen der Handbremse, dort steht bestimmt eine Zeichnung vom Ventil mit die beiden Magnete und die Drehspindel, an die Unterseite vom Ventil hängt einen Speicher. Schreibe bitte kurz ob du es gefunden hast, und der Fehler behoben ist Gruß und viel Fehlersuchespaß, Mecanic 1 Zitieren
Galure 0 Geschrieben 12. Januar 2018 Autor Geschrieben 12. Januar 2018 vor 22 Stunden, MECANIC schrieb: Wenn Du auf die rechte Seite auf dem Oberwagen steigst und kniest af den grauen Deckel beim Hauptbolzen wo der Ausleger im Oberwagen verbolzt ist und dann hinter den bolzen Hydrauliktankseitig nach unten kuckst sieht man ein Ventil mit zwei Magnete, die zeigen nach vorne Richtung Baggerschaufel. Stirnseitig auf den oberen Magnet ist eine Drehspindel, dass ist dein Handbremsventil den zweiten Magnet darunter ist den Magnet für den ersten gang. Sehe in deiner Betriebsanleitung mal nach ob da etwas beschrieben ist über manuell lösen der Handbremse, dort steht bestimmt eine Zeichnung vom Ventil mit die beiden Magnete und die Drehspindel, an die Unterseite vom Ventil hängt einen Speicher. Schreibe bitte kurz ob du es gefunden hast, und der Fehler behoben ist Gruß und viel Fehlersuchespaß, Mecanic Hallo,vielen Dank Euch.Am Magnet kommen nur 5Voltan.Also 24Volt drauf gegeben und siehe da er schaltet.Und der neuste Hammer ist,das Schaltventil für den Griechgang ist ausgebaut,also ohne Funktion.(ist doch das Ventil wo am Hydrauliktank angeschraubt ist,kann mir das jemand bestätigen)Dort stecken nur noch die 2 Schrauben.Werd mich wohl mit diesem Typ noch mal auseinandersetzten müssen .Mfg Heinz Zitieren
philip21k 4 Geschrieben 10. Januar 2024 Geschrieben 10. Januar 2024 Moin moin, Hast du von dem Ventil was damals bei dir war eine Nummer? Zitieren
lui94 0 Geschrieben 22. März 2024 Geschrieben 22. März 2024 Moin moin, Hast du von dem Ventil was damals bei dir war eine Nummer? Zitieren
DerBaggerer 0 Geschrieben 3. Juli 2024 Geschrieben 3. Juli 2024 On 11.1.2018 at 18:53, MECANIC schrieb: Wenn Du auf die rechte Seite auf dem Oberwagen steigst und kniest af den grauen Deckel beim Hauptbolzen wo der Ausleger im Oberwagen verbolzt ist und dann hinter den bolzen Hydrauliktankseitig nach unten kuckst sieht man ein Ventil mit zwei Magnete, die zeigen nach vorne Richtung Baggerschaufel. Stirnseitig auf den oberen Magnet ist eine Drehspindel, dass ist dein Handbremsventil den zweiten Magnet darunter ist den Magnet für den ersten gang. Sehe in deiner Betriebsanleitung mal nach ob da etwas beschrieben ist über manuell lösen der Handbremse, dort steht bestimmt eine Zeichnung vom Ventil mit die beiden Magnete und die Drehspindel, an die Unterseite vom Ventil hängt einen Speicher. Schreibe bitte kurz ob du es gefunden hast, und der Fehler behoben ist Gruß und viel Fehlersuchespaß, Mecanic Zitieren
