EX35 227 Geschrieben 5. Januar 2018 Geschrieben 5. Januar 2018 (bearbeitet) Oder einen Kettenzug oben in den Dachstuhl hängen..... Wichtig ist gut überlegen und absichern. Ein Zimmermann aus dem Ort kann auch mal einen Tipp geben. Für Danke auf das Herz drücken bearbeitet 5. Januar 2018 von EX35 1 Zitieren
Clickclack31 1 Geschrieben 5. Januar 2018 Autor Geschrieben 5. Januar 2018 Perfekt! Vielen Dank euch! ✊✊✊ dass das klappt! 1 Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 6. Januar 2018 Geschrieben 6. Januar 2018 (bearbeitet) Ihr wollt doch nicht wirklich auf einen Wagenheber oder Fusswinde noch eine Spriess draufstellen? Ihr habt dazwischen dann ein Gelenk, das alles zum Kippen bringen kann. Dann saust alles zu Boden wenn ihr Pech habt. Entweder arbeitet ihr mit zwei stabilen Richt-/ Deckenspries oder einem Kettenzug. Bei beiden sollte man lieber stärkere als schwächere nehmen. Am besten wären Industriespriesse von Peri oder Doka. Bei Peri sind es die gelben. Die erste hoch drehen, mit der zweiten sichern, die erste lösen, die zweite hochdrehen und wieder mit der anderen sichern. Das ganze immer so eiter bis die Höhe erreicht ist. An besten die Spriess mit dem dazugehörigen Dreibein sichern und eventuell noch oben einen Balkenschuh montieren. Wenn ihr den anderen Aufhängungen der Decke nicht mehr ganz traut, da auch noch eine Spriess drunter, da es beim Anheben zu zusätzlichen Belastungen an diesen Stellen kommen kann. Die Spriesse kannst Du Dir mieten bei Schalungsvermieter oder Bauunternehmen, so bist du recht sicher und die Kippgefahr ist minimal Gutes und unfallfreies Gelingen bearbeitet 6. Januar 2018 von Schachtmeister 1 1 Zitieren
Clickclack31 1 Geschrieben 6. Januar 2018 Autor Geschrieben 6. Januar 2018 Der Tipp war Gold wert! Danke für die genauen Marken nach denen ich Ausschau halten soll - im Baumarkt gabs da nichts anständiges. Da schauen die doka/ peri Produkte schon zuverlässiger aus! Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 6. Januar 2018 Geschrieben 6. Januar 2018 Das sind Profiprodukte und keine Baumarktprodukte. Daher der Unterschied. Kaufen lohnt sich nicht, zu teuer, daher Miete. Kein Problem, dafür sind wir da 1 Zitieren
