Einen schönen guten Abend wünsche ich!
Nachdem dies mein erster Beitrag ist, möchte ich kurz etwas zu meiner Person sagen: Wolfgang, 32 Jahre aus der schönen Pfalz, Nähe Kaiserslautern. Seit Mitte 2017 darf ich einen Takeuchi TB 035 mein Eigen nennen. Bisher habe ich nur kleinere Arbeiten damit verrichtet und wollte zwischen den Jahren endlich mit dem ersten Projekt starten! Schlüssel drehen, vorglühen, starten, warmlaufen und los geht's... Theoretisch... Die rechte Kette blockiert 😯
Sie blockiert aber nicht direkt, sondern dreht ca. 3-4cm vor und/oder zurück und blockiert dann erst.
Jetzt beginnt die Fehlersuche: Druck liegt am Fahrmotor deutlich an, habe zu Testzwecken kurz die Verschraubung gelockert. Öl im Getriebeteil hatte ich vor Monaten Mal nachgefüllt... Ich habe jetzt Angst, dass ein Zahnrad im Fahrmotor gebrochen ist und vielleicht blockiert!? Also wollte ich den Deckel am Fahrmotor öffnen: Es gibt zwei Schrauben auf dem Deckel (Öl auffüllen bzw ablassen/Füllhöhe) und eine seitliche Schraube, die den Deckel fixiert/klemmt?
Jetzt kommt die entscheidende Frage: Wie öffne ich den Deckel jetzt? Drehen? Hebeln? Ich bin etwas ratlos, da ich auch nichts kaputt machen möchte... Kann mir jemand helfen oder habt ihr eventuell andere Ideen was das Problem sein könnte?
Ich freue mich über jede Anregung...
Grüße aus der Pfalz!
Wolfgang
Hallo
Könnte der Fahrmotor sein. Wenn ich ne Seriennummer habe könnte ich eventuell ne ET Zeichnung besorgen dann wüssten wir schon mal wie es aufgebaut ist.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Der Bagger hat die SN 1355137. Gibt es am Fahrmotor auch eine SN oder reicht das schon?
Kein Problem. Reicht mir schon. Schaue morgen nach und schicke dir was zu.
Kannst du mir deine Mail Adresse geben? Habe eben die gesamte ET Liste bekommen dann schicke ich die die per Mail.
