SKB-FAHRER 13 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 Ein Bekannter von mir hat einen Radlader der auf Land- und Forstwirtschaft läuft. Er hat mir erzählt er müsste alle 2 Jahre mit der ABE des Laders zum Landratsamt und diese abstempeln lassen damit er auf öffentlichen Straßen fahren darf. Kann das sein ? Ist doch bei Baufirmen auch nicht der Fall. Zitieren
MaschBauer 22 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 Eine ABE wird normalerweise nach einer Typ Prüfung an ganze Baureihen, Serien erteilt. Die sollte dann "ewig" gelten. Evtl geht es um die Zulassung, bzw. Ausnahmegenehmigung. ich kann nur vermuten das die Maschine iwelche Ausnahmen hat (§70, §29), diese Ausnahmegenehmigungen sind nur eine begrenzte Zeit gültig => Selbstfahrende Arbeitsmaschine <20 km/h Hat der Lader ein eigenes Kennzeichen, Selbstfahrende Arbeitsmaschine > 20 km/h, muß er alle zwei Jahre zum TÜV .... zumindest ist das hier so bei Radladern, Teleskopen, Dreschern etc ... Zitieren
SKB-FAHRER 13 Geschrieben 31. Dezember 2017 Autor Geschrieben 31. Dezember 2017 Der Lader läuft nur 20 km/h also Selbstfahrende Arbeitsmaschine . Ich versteh das auch nicht , er meinte das wissen nur wenige die einen Radlader privat haben dass das gemacht werden muss . Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 Es kann auch sein, dass er den als Zugfahrzeug benutzt, dann muss er es auch machen lassen Zitieren
MaschBauer 22 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 (bearbeitet) ? Zugfahrzeug? dann müßte der die Schlüsselnummer 89, 890, 8900 haben. Das kennzeichnet LoF Zugmaschinen, gleichzeitig müssen die aber ein eigenes Kennzeichen haben, unabhängig von der Geschwindigkeit ... das wiederum setzt alle zwei Jahre den TÜV voraus Hier ist es gut beschrieben .... genau das was ich oben auch geschrieben habe http://ssm-arbeitssicherheit.de/files/pdf/Arbeitsmaschinen_im_Straenverkehr.pdf http://www.weycor.de/de-wAssets/docs/30-31_Vaupel.pdf bearbeitet 31. Dezember 2017 von MaschBauer Ergänzung Zitieren
