Sowohl der 32 K 45, als auch der 45 K 80 erreichten ihre zusätzlichen Hackenhöhen durch einklettern von Turmstücken. Die Grundhackenhöhe dürfte so bei 10 - 12 Meter sein.
Der 32 K 45 hat einen einfach abgespannten Ausleger, der 45 K 80 einen zweifach abgespannen Ausleger, allerdings ohne A - Bock am Ende des Auslegeranlenkstückes.
Hallo Wolffkran,
In diesem Falle meine ich einen anderen Kran, bin mir aber fast sicher , daß diese 2, dem, den ich meine entsprechen. Bei jenem konnten keine Turmstücke teleskopiert werden, auch der Turmquerschnitt war wesentlich kleiner. Dieser hatte auch einen "Vorfahren", mit 22 Metern Ausladung, und bei beiden Typen wurden die letzten 2 Meter des Auslegers, kurz vor dem aufrichten des selbigen angebolzt.
Gruß Laguna487 bearbeitet von handreas
Tja schwierige Frage. Soweit ich weiß gab es keinen Liebherr K Kran, der aussah wie z.B. der 32 K 45 nur etwas kleiner war. Wenn du meinst daß es sich um Krane handelt, die ihren Katzausleger mit einer eigenen Auslegermontageseiltrommel hochziehen konnten so gab es auch kleinere Krantypen. Aber so wie du es beschreibst handelt es sich um einen Kran mit 22 Metern Ausladung und einem Ausleger, der dreifach montierbar ist.
K Krane mit um die 22 Metern waren der 15 K, der "alte" 20 K, der 21 K und der 22 K 32.
Die hatten beide eine Montagetrommel für den Ausleger, der mit 22 Metern Ausladung war wohl Ende der 60er,den gabs nur mit Kiesballast. Die hintere Verspannboeche war mit der oberen Gabel mit dem Auslegerverbolzt, sodaß beim absenken des Auslegers, sich die Rollenabspannboeche mit aufgerichtet hat somit konnte der obere A-Bock nicht nach vorne zu schnell absacken.
Der sogenannte Nachfolger hatte wie erwähnt 24-bzw. mit dem Zusatzauslegerstück 26 Meter Ausladung, bei einer Traglast von 850 kg ?? und erst Kies- dann Betonballast, wobei das Ausleger Hubseil vierfach eingeschert war, mit Vierfachstrang lieferbar, war sicher auch ein Vorläufer des 21 K, der 15 K war ja eine 20 Meter Maschine, die auch eine Hubtrommel für den Ausleger hatte.
..ich glaub', ich weiß, welchen Kran du meinst - mindestens 1 Bild müßte ich haben. Ich werde mal suchen...
