Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.997
Hallo Jungs,
habe mir vor kurzen einen Wacker Neuson Dumper DT 12 Baujahr 2012 gekauft.
Er hat erst 219 Stunden drauf, die auch nachvollziehbar sind.
Stelle aber fest, das er nicht genau geradeaus  fährt, muss immer nach jostieren an den Hebeln. Dieses ist wenn man hinten drauf steht und sich mit einer Hand fest halten muß etwas knifflig. Denke aber, das kann es nicht sein!!
Kennt sich da jemand aus und kann man da evtl. was  einstellen und wo oder ist das eine größere Sache??
Gruß Siggi
Hallo Siggi,
ich kann zu deinem Dumper nichts sagen, so einen hatte ich noch nicht.
Ich kann dir nur erzählen, dass wir öfter einen JCB Dumper gemietet hatten, dieser ist aber auch nie 100% gerade aus gelaufen, der hatte auch immer Seitendral.
Dies scheint wohl einfach an der Technik zu liegen.
Wenn jedoch dein Seitenzug sehr extrem ist würde ich mal versuchen die Förderströme zu überprüfen, ob die gleiche Menge bei den Laufwerken ankommt, wenn man die Hebel gleich durchdrückt.
Evtl. kann man da ja etwas nachjustieren.
MfG
Mario
Danke Mario für deine schnelle Antwort.
Ich bin da ein wenig unerfahren mit der Materie, aber so was habe ich auch schon vermutet.
Kannst du mir bitte sagen, wie man die Ströme messen kann?
Habe auch schon mal geschaut wo man was nachjustieren könnte, aber nichts gefunden.
Hallo Siggi,
dies würde ich gerne, muss aber gestehen, dass ich von der Materie zu wenig Ahnung habe.
Da kann vllt jemand anderes von hier helfen, oder dann mal in einer Werkstatt für Baumaschinen nachfragen.
