Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.164
Ich habe den Bagger erst seit einer Woche. Vorn am Ausleger der Hahn steht auf löffelbetrieb sonst ist mir kein anderer Hahn am Bagger bekannt. Der Zylinder am löffel ist zu 100% i.O.
Werde das mit den Drosselscheiben mal probieren. Denke aber das das nicht gegen das nachgeben hilft.
vor 1 Stunde, MaschBauer schrieb:
Wenn der Löffel "nachgibt" können 3 Ursachen sein
- falsche Einstellung => Einstellung auf Dauerbetrieb
- Zylinder innen undicht => Absperrhahn zwischenbauen, beide Schläuche, absperren und belasten
- Ventil undicht => siehe oben, wenn beide Punkte sicher auszuschliessen sind, könnte es am Steuerventil Drehen, schwenken liegen
- evtl hat das Ventil ein Überdruckventil zum, Drehen .... "zu weiche" Einstellung
Wo ist das einzustellen bei dem Bagger ?
Ist leider nichts beschrieben in der Betriebsanleitung
Nein das hilft nur gegen das schnelle umschlagen von dem Löffel.
Gegen das nachgeben.....
Erstmal den Druck am betreffenden Kreislauf messen und ggf. auf Sollwert bringen.
Dann würde aber das Gefummel am Steuerblock im Bagger beginnen. (hier solltest du dich schon etwas mit Hydraulik auskennen )
Manche Maschinen können den Druck im Zusatzkreislauf auch nicht halten.
Kannste noch einen  Sperrblock am GRL montieren dann hält er ganz sicher.
Grüße
