Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.164
vor 9 Stunden, EX35 schrieb:
Hallo
Problem ist nicht der Druck sondern die Fördermenge .
Hier hilft ein Drosselventil.
Grüße
Danke
Für Danke musst du auf das Herz klicken:D
Ja der MaschBauer hat Recht manche Leute schweißen auch mit MAG auch eine Verschraubung
oder Hohlschraube zu und bohren mit 1 oder 1,5mm Bohrer durch.
Wenn der Löffel nicht hält, erstmal Druckeinstellung prüfen.
Grüße
Zitat
Du hast den Bagger nicht zufälligerweise auf "Hammerbetrieb" stehen, oder?
Das würde einerseits das massive Schlagen der Schaufel erklären, und andererseits, warum der Grabenräumer nicht hält.
Hallo Sir,
Sicher nicht,
er hätte sonst das Problem "GRL schwenkt nur in eine Richtung und nicht wieder zurück".
Wenn der Löffel "nachgibt" können 3 Ursachen sein
- falsche Einstellung => Einstellung auf Dauerbetrieb
- Zylinder innen undicht => Absperrhahn zwischenbauen, beide Schläuche, absperren und belasten
- Ventil undicht => siehe oben, wenn beide Punkte sicher auszuschliessen sind, könnte es am Steuerventil Drehen, schwenken liegen
- evtl hat das Ventil ein Überdruckventil zum, Drehen .... "zu weiche" Einstellung
