Gast jungersprössling Geschrieben 17. Dezember 2017 Geschrieben 17. Dezember 2017 Hallo, Ich habe einen Bobcat E16 welcher 3 einhalb Jahre alt ist. (Betriebsstunden habe ich jetzt nicht im Kopf). Mein Bagger verfügt über ein verstellbares Fahrwerk. Also man kann die Spurbreite auf 98cm verkleinern. Ich habe aber das Problem das wenn ich die Ketten einfahren möchte eine komplett einfährt und die andere nicht weiter als die hälfte rein geht. Die Spurbreite wird nicht kleiner als knapp 110cm. Weis vielleicht jmd woran dies liegen kann? Zitieren
EX35 227 Geschrieben 17. Dezember 2017 Geschrieben 17. Dezember 2017 Hallo, Ist aus der Ferne natürlich schwer, Bilder könnten helfen . Verschmutzt ,Stein drin ? Führungen oder Zylinder verbogen ? Klemmt das Schmierfett ? Grüße 1 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 22. Dezember 2017 Geschrieben 22. Dezember 2017 Un wieder eine Eintagsfliege................ anmelden, Hilfe wollen und ab der Fisch 1 Zitieren
Gast jungersprössling Geschrieben 1. Januar 2018 Geschrieben 1. Januar 2018 Hallo, Es tut mir leid.. Ich hatte ein paar private Sachen zu klären und hatte deswegen keine Zeit mich um meinen Bagger zu kümmern. Ich stelle gleich morgen Fotos rein. Was meinst du mit Klemmt das Schmierfett wo soll es denn klemmen? Wenn ich Steine drin habe wie bekomme ich diese den raus? Mit freundlichen Grüßen Zitieren
Atlas Nordhessen 178 Geschrieben 2. Januar 2018 Geschrieben 2. Januar 2018 Hast du dir mal die Führung angeschaut vom Fahrwerk? Ich habe es schon öfters gesehen das da so viel Dreck drin war das es überhaupt nicht einfahren konnte. Welche Seite fährt als erstes rein? Hättest du die Seriennummer? Dann kann ich dir mal die ET Blätter schicken damit du weißt wie es aufgebaut ist. Hilft oft bei der Fehler suche. Zitieren
