Polä 25 Geschrieben 28. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 28. Mai 2007 (bearbeitet) ... Der Lastwagen wird, wie unschwer zu erkennen ist, nur noch innerhalb von Baustellen eingesetzt.Noch eine Frage an die Experten: woran kann man äusserlich einen BERNA 5VM und den 4VM unterscheiden? Danke und Gruss Polä bearbeitet 28. Mai 2007 von Polä Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
swiss-kobelco-driver 5 Geschrieben 28. Mai 2007 Share Geschrieben 28. Mai 2007 Hallo PoläDer Berna /Saurer 5VM / 5 DM besitzt noch das Getriebe von Saurer 5 Gang Servo mit Halbgängen. Die Saurer /Berna 4DM/4VM wurden ab 1971 produziert jedoch schon mit ZF Getriebe. Bei diesen Modellen kam auch der neue Motor Typ CKT zum Einbau. Leistung 200PS bei 2500 U/min. Der 4 DM war hinten und vorne mit einer Planeten Untersetzung ausgerüstet , ein Erfolg blieb dieser LKW nicht da er in der Praxis zu wenig Leistung besass. Der 4VM galt als Nachfolgemodell vom bekannten 2VM. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Polä 25 Geschrieben 28. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 28. Mai 2007 Hallo ManuelVielen Dank für Deine Erklärung! Schon wieder etwas gelernt!Gruss Polä Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Recycler 0 Geschrieben 13. August 2007 Share Geschrieben 13. August 2007 Hallo , Hier mal etwas traurige Bilder : Upload Picture with PicTigerDer Saurer wurde auf der Baustelle der Umfahrung Flims eingesetzt , darumwohl der kurze Radstand . Leider ist da die Kabine samt Motor nicht mehr zu sehen .Der Saurer fuhr auf eigener Achse vom Tieflader runter Die Kabine hatte der wie der hier -> KlickGruss Mirco Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Recycler 0 Geschrieben 13. August 2007 Share Geschrieben 13. August 2007 Die letzten Bilder : Sorry für den DoppelpostGruss Mirco Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
