vor 2 Stunden, Schrauberlein schrieb:
So lange man nicht in schweres Gelände muss reicht eine hydraulisch angetriebene Vorderachse. Hydrodrive, HAD, X-Track oder Opti Track. Wegen der höhe wäre der Arocs bei mir definitiv raus. Ich persönlich würde einen Volvo FH 3 Achser mit Nachlauf Lenkachse und X-Track kaufen. Da hat man was vernünftiges. Auch wenn der Preis etwas höher ist.
Wir haben mit unseren Arocs 6x6, 8x6 und 4x2 HAD oft Probleme. Und in Punkto Automatik Getriebe müsste Daimler mal bei Volvo in die Lehre gehen.
Darf ich fragen, welche Probleme der HAD gemacht hat?
Und ja, die Automatik ist eine Katastrophe.
Ständig muss man auf Manuell umschalten, um nicht den ganzen Schwung vorm Berg zu verlieren.
Wir haben bis jetzt nur 3 HAD Fahrzeuge. Ich habe mich vllt falsch ausgedrückt.  Mit dem HAD Antrieb war bis jetzt noch nix. 2 sind erst Anfang September 2017 zugelassen worden. Der ältere hat ein Problem mit der Motorbremse. Wenns bergauf geht und Leistung gefragt ist, zieht das Auto eigenständig die Motorbremse, kackt komplett ab und lässt sich nur mit Kickdown vorwärts bewegen. Ist auch besonders vorteilhaft für den Verbrauch.
Ahjo...
unserer ist jetzt 12 Monate alt mit ~75.000km.
Das Auto hatte anfangs auch Probleme mit der Leistung (510er) und dem Getriebe.
Ein Prüfstandslauf und ein Softwareupdate hat Besserung gebracht.
Der HAD funktioniert bis jetzt auch tadellos.
Von unserer Werkstatt haben wir die Anweisung, die Achsschenkel und die Schläuche alle zwei Wochenenden zuschmieren und auf Risse im Gummimantel zu kontrollieren.
Der Meister selbst hat dazu die Netzummantelung runtergeschnitten.
bearbeitet von Venieri563
Zitat
Werden sollen es nach mir 4 Stück, eine mit seitlichen Bordwänden u.a. zum Paletten fahren, zwei Stapelbare und eine HalfPipe? Plus den Rahmen fürs Thermo
Nimm eine Plattform mit steckbaren Rungen, bloß keine mit seitlichen Bordwänden.
Warum? Weil du die Plattform auf dem Boden hast. die auch seitlich abladen kannst,
ohne mit dem Gabelstapler auf die abgeklappten Bordwände zufahren, oder drüber zustolpern.
Und spar dir die Halfpipe, die macht nur Sinn wenn du viel Schüttgut fährst was klebt.. ansonsten ist des Ding den Aufpreis net wert.
Lieber einen großvolumigen Behälter dazu...
Und ein TGM und 4 Achstieflader...ist beim TGM nicht bei 340 PS Ende?   Ich mein selbst wenn man sich auf 40t GG beschränkt, macht das doch in eurer Gegend wenig Spaß...
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
Ja das mit der Halfpipe war nur eine Idee, die wird sich wahrscheinlich nach dem Angebot in einen normaln wandeln.
Sirch Containerbau z.B. baut welche mit Schweizer Klappe, die gefällt mir ganz gut
Aktuell haben wir nur den 4-Achs Tieflader von Humbaur zum transportieren und fahren damit auch den 8to Bagger
Das Dürfte mit dem TGM auch gehen. Zur Not geht auch noch der Cat M316. Den Volvo 210 werden wir mit dem TGS 3-Achser fahren
Gruß Simon
bearbeitet von Simon T.
