Hallo zusammen,
Habe für meinen Minibagger Case Maxi 31, einen schwenkbaren Grabenräumlöffel.
Nach anschliessen der Hydraulikleitungen und trotz mehrmaligem hin und her schwenken, gibt der Hydraulikzylinder nach bzw. mehrere Zentimeter spiel.
Anschluß der Leitungen ist, dass der Löffel über das linke Fusspedal betätigt werden kann.
Habe ich was falsch gemacht oder ist der Zylinder defekt?
Dicht ist der Zylinder jedoch und so gut wie neu.
bearbeitet von ckfly
Wenn das Spiel direkt am Zylinder gemessen wurde,könnte es sein,dass sich der Kolben bzw. die dahinter befindliche Mutter sich gelöst hat.
Einach mal den Zylinder aufmachen und nachschauen,um grössere Schäden zu vermeiden.
Hallo,  danke erstmal für die Antwort.
So ganz klar ist mir diese jedoch nicht,  könntest du mir das genauer beschreiben?
Du könntest den Zylinder auf eine Seite einfahren gegen block. Dann den Schlauch auf der Seite die jetzt öl frei sein muss abkuppeln und die Schlauchkupplung abschrauben. Den Schlauch , der vom Zylinder kommt,jetzt in einen Eimer halten und die andere Seite wieder ansteuern. Wenn da jetzt dauerhaft Öl raus fließt, dann ist in der Regel dein Zylinder intern nicht mehr dicht.
Der Kolben ist am anderen Ende auf die Kolbenstange aufgesteckt undhinter dem Kolben,am Ende der Stange ist die Mutter auf die Stange geschraub,die den Kolbenauf der Stange hält.
Der Kolben ist im Zylinderrohr hydraulisch gesperrt,da kein Steuerschieber betätigt wird und somit kein Öl ab oder zufliessen kann.
Wenn diese Mutter sich ein paar Umdrehungen löst,kann der Kolben auf der Stange hin und her gleiten,das wäre das Spiel,was du von aussen an der Stange messen kannst.
