Zwissel 10 Geschrieben 24. November 2017 Geschrieben 24. November 2017 Hi Problem an meinem O&K Grader , Eilgang der Arbeitshydraulik geht nicht mehr Ventil wird angesteuert aber keine höhere Geschwindigkeit bei Funktionen mehr vorhanden nur die normale Arbeitsgeschwindigkeit geht Hat jemand eine Lösung ? Zitieren
schnädderle 490 Geschrieben 26. November 2017 Geschrieben 26. November 2017 Ich würde sagen,dass das Ventil klemmt oder die Magnetspule defekt ist. Du kannst die beiden Ventile Eilgang und Jochentriegelung zueinander tauschen,sind baugleich. Hast du mal ein paar Daten zur Maschine? Zitieren
Zwissel 10 Geschrieben 28. November 2017 Autor Geschrieben 28. November 2017 On 26.11.2017 at 22:27, schnädderle schrieb: Ich würde sagen,dass das Ventil klemmt oder die Magnetspule defekt ist. Du kannst die beiden Ventile Eilgang und Jochentriegelung zueinander tauschen,sind baugleich. Hast du mal ein paar Daten zur Maschine? Hi Schnädderle, danke für dein Hinweis werd ich mal so testen ( wird allerdings ein enges gefummel werden ) Grader ist ein F 156 A BJ 2003 Zitieren
