Gast Geschrieben 23. November 2017 Geschrieben 23. November 2017 Ja, sie war etwas angefroren. Aber das hat sich gelöst. Sonst hätte ich sie auch nicht das Stück rückwärts fahren können. Heut konnte ich es noch nicht probieren da sie nicht anspringen will. Zitieren
Turbo-Quattrianer 32 Geschrieben 23. November 2017 Geschrieben 23. November 2017 Hallo Vielleicht oder wahrscheinlich kein Wandler Öl mehr in der Wandlerkupplung Mfg Zitieren
RH6Fahrer 1.065 Geschrieben 23. November 2017 Geschrieben 23. November 2017 Dein Laufwerk ist aber länger als 60cm. Ich tippe auch mal darauf, dass dein Laufwerk in der Mitte noch fest ist. Zitieren
Schachtmeister 806 Geschrieben 23. November 2017 Geschrieben 23. November 2017 Wenn die Kette nicht genug gespannt ist, kann sie sich schon 60 cm bewegen auch wenn sie abgefroren ist. Hat sie noch genug Kraft um die mit dem Schild vorne auszuheben? Bei diesem Modell darfst bei den Temperaturen auch noch mit Startpilot helfen. Zitieren
Gast Geschrieben 25. November 2017 Geschrieben 25. November 2017 Guten Tag Ich habe gestern X mal probiert sie zu starten. Bestimmt 5 mal die Batterien geladen. Seit gestern haben wir wider +Grade was alles erleichtert. Heut Batterien rein, Booster an die eine und mit Traktor die andere Batterie unterstuetzt. Zu guterletzt noch Bremsenreiniger als Starthilfespray. Es hat ne Weile gedauert, aber sie ist angesprungen. Habe sie ca 10 min laufen lassen dass sie warm werden kann und dann ab die Post. Sie fuhr. Oel ist genug im Getriebe. Hatte ich kontrolliert. Danke euch fuer eure Tips. Zitieren
