Hallo Habe an meinem Wacker Rüttler einen Lagerschaden am Erreger.
Nun ist die Frage wie ich den richtig zerlege das eigentliche Problem liegt an der Riemenscheibe sieht aus als währe das ein Teil aber laut Ersatzteileliste ist sie extra.
Kann mir da jemand weiter helfen!?
Mfg David
Hallo , die Riemenscheibe kannst du einfach abziehen.Die Schraube in der Mitte bleibt dran - ist eine Entlüfterschraube. Der Klemmring auf dem die  Riemenscheibe sitzt muss auf jeden Fall erneuert werden. Bei den beiden Wellen ist ein Punkt am Zahn , bei der anderen sind Zwei Punkte -die müssen ineinander zeigen
Den Steuerkolben schiebst du ganz rein - mach aber bitte  vorher die Gewichte ab -Finger sind gleich drin- mach überall Markierungen hin wenn du die Deckel abschraubst Foto usw wenn du das zum 1.mal machst- Lager kannst du im freien Handel kaufen,sind aber nicht billig ( 400 Euro ca) soweit ich das noch weis
ist schon lang her
Gruß Peter
bearbeitet von cuprapit
  • 3 weeks later...
So wie es aussieht hat sich ja das Thema erledigt- ich wollte mich nur noch selber korrigieren,bei der 4045 muss die Riemenscheibe mit einen Dorn oder Stemmer aufgeschlagen werden dann kann man sie abschrauben-war auch schon lange her wo ich das mal gemacht habe - Sorry nochmal
  • 3 weeks later...
Wie es der Zufall will durfte ich diese Woche an einer DPU 4045 H einen Lagerschaden vom Erreger reparieren- Zur Info die Riemenscheibe wird rechts rum aufgeschlagen ( Linksgewinde)
