André 139 Geschrieben 18. Juni 2005 Geschrieben 18. Juni 2005 Garching bei München, im April 2005 (AB).Ein Geräte-Update ist faktisch nur dann relevant, wenn dabei ein spürbarer Kundennutzen herausspringt. Auf hohem Niveau verbesserte Maschinenkontrolle, mehr Fahrerkomfort, mehr Leistung, weniger Wartungskosten, mehr Stauraum, mehr Sicherheit, geringere Servicezeiten und geringere Instandhaltungskosten sind wahre Verbesserungen die das Update der Cat-Mobilbagger der C-Serie mit sich bringt. (Foto: Zeppelin)Was wurde konkret verändert? Da ist zunächst der neue Fahrantrieb zu nennen: Hier wurde beispielsweise die Achse verbessert: Neuerdings wirkt ein Scheibenbremsen-System direkt auf die Nabe, wodurch das Zahnradflankenspiel im Planetensystem im Gegensatz zum Trommelbremsen-System der Vorgänger-Achse vermieden wird. Das neue Design beseitigt den Schwingeffekt, wenn die Maschinen unabgestützt arbeiten. Diese neuen Achsen sind für niedrige Wartungs- und Standzeitkosten bestimmt. Ölwechselintervalle werden von 1 000 auf 2 000 Betriebsstunden erhöht.Der neue Fahrantrieb, in Kombination mit dem neuesten weiterentwickelten elektronischen Kontroll-System, sorgt außerdem für ein feinfühliges Fahren. Ein Überhitzen des Fahrantriebes wird somit unmöglich ? ein Plus für lange Beständigkeit. Auch die Leistung der hydraulischen Bremse wurde verbessert: Der neue Fahrmotor arbeitet wie eine weiterentwickelte Bremse mit drei justierbaren Einstellungen für das Ansprechverhalten der Bremsen. Das neue Design liefert immer die optimale Geschwindigkeitsverminderung, unabhängig von Steigung, Geschwindigkeit oder Gang. In beiden Fahr- und Arbeitsanwendungen profitiert der Fahrer von der höheren und einstellbaren Bremskraft der hydraulischen Bremse.Eine weitere technische Neuheit ist die proportionale Mitteldruckfunktion. Diese Eigenschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorn gegenüber der traditionellen schwarz/weiß Mitteldrucksteuerung. Die Cat Proportional-Schiebe-Schalter ermöglichen die Anpassung der Ölmenge des Mitteldruckkreislaufes, um exakte Bewegungen mit den Arbeitswerkzeugen auszuführen, was bei präzisen Arbeiten eine erhebliche Erleichterung bedeutet. Eine weitere Verbesserung bietet die Feineinstellung der Arbeitshydraulik, bei der durch eine anwendungsspezifische Voreinstellung die verschiedenen Einsätze der Maschine besser abgestimmt werden können, ohne dabei die Hände von den Joysticks zu nehmen ? ein Plus für die ständige Kontrolle der Maschine.Wartungskosten gesenktIn Sachen Wartung der Maschine ist die zentrale Abschmierung des Abstütz-Planierschildes (APS) ein neues Plus. Normalerweise nimmt die Abschmierung immer viel Zeit in Anspruch, was dazu führt, dass die Abschmierintervalle oft nicht eingehalten werden, wodurch sich die Instandhaltungskosten erhöhen können. Mit dem neuen, leicht zu erreichenden, zentralen Abschmierpunkt wird die Wartungsarbeit erheblich erleichtert und verkürzt ? die Intervalle werden zuverlässiger eingehalten, wodurch die einzelnen Komponenten länger und besser funktionieren. Ferner können auch die Pendelachsen nun aufgrund der guten Zugänglichkeit der einzelnen Positionen leichter abgeschmiert werden, was wiederum die Instandhaltungskosten verringert.Optional bietet Caterpillar für die neue C-Serie eine Joystick-Steuerung an. Dieses Feature ist ein elektro-hydraulisches System, welches die Produktivität des Fahrers bedeutend verbessern kann. Über die Joystick-Lenkung vermag der Fahrer die komplette Maschine zu kontrollieren: Er kann sie, ohne die Hände von der Steuerung zu nehmen, im ersten Gang umsetzen und mit der Arbeitsausrüstung arbeiten. Damit ist der Fahrer in der Lage, exakte Arbeiten in einer kürzeren Zeit zu erledigen. Außerdem erhöht sich die Sicherheit für alle Personen, die um die Maschine herum arbeiten.Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Update der Cat-Mobilbagger der C-Serie eine ganze Reihe wertvoller Verbesserungen bietet. Über weitere Einzelheiten zu diesem Update informiert die Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching bei München. Hier erhalten Kunden überall in Deutschland neben einer gezielten Einsatzberatung auch sämtliche Anbaugeräte, die für die jeweiligen Einsätze benötigt werden. Des weiteren stellt der Zeppelin-Service die ständige Verfügbarkeit der Maschinen sicher.
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 18. Juni 2005 Geschrieben 18. Juni 2005 Weitere info's auf: Caterpillar C-serie Mobilbagger Überarbeitet
