MC86 5 Geschrieben 13. September 2005 Autor Geschrieben 13. September 2005 (bearbeitet) Hier eine Baustelle von Schertler, im Einsatz TB 175 und TB 175 (beide Rohner) zudem noch das oben schon gezeigte Bauer Bohrgerät, und die Betonpumpe, sowie ein Kleindumper, noch ein Bild vom Bohrwerkzeug. Es werden SOB Schnecken-Ortbetonpfähle hergestellt, mit einem Schutzrohr (also eine Doppelkopfbohrung) lt. Aussage, die Maschine ist noch nicht vollständig darauf ausgerüstet. bearbeitet 13. September 2005 von Andreas Zitieren
Gast Tom Geschrieben 15. September 2005 Geschrieben 15. September 2005 Hier eine Baustelle von Schertler, im Einsatz TB 175 und TB 175 (beide Rohner) zudem noch das oben schon gezeigte Bauer Bohrgerät, und die Betonpumpe, sowie ein Kleindumper, noch ein Bild vom Bohrwerkzeug. Es werden SOB Schnecken-Ortbetonpfähle hergestellt, mit einem Schutzrohr (also eine Doppelkopfbohrung) lt. Aussage, die Maschine ist noch nicht vollständig darauf ausgerüstet.←Hiich frag mich schon die ganze Zeit was dort eigentlich fabriziert wird, Doppelkopfbohren? wo ist der 2.te KDK mit dem die Verrohrung entgegen der Schnecke dreht? wo ist der Auswurftrichter für das BohrgutSOB Pfähle? wo ist dann die Endlosschnecke ? Das sieht mir eher nach einer Verdränger bohrung aus dm 250mm. Zitieren
MC86 5 Geschrieben 15. September 2005 Autor Geschrieben 15. September 2005 Da bist du der Experte, wenn es Doppelkopfbohren heißt, und nur ein Bohrkopf da ist (Tatsache) dann kann es nicht ganz so sein, da hast du recht, das mit dem einen Bohrkopf ist mir nicht ganz aufgefallen, weil ich nicht wusste ob man in dem KDK nicht etwas gegeneinander drehen kann, dann ist es also eine Verdrängerbohrung, das heißt, das Rohr wird reingedreht, ohne dass Aushubmaterial anfällt??? und die Schnecke ist für ein anderes Verfahren??? Zitieren
MC86 5 Geschrieben 16. September 2005 Autor Geschrieben 16. September 2005 Hier ein HS832 Litronic, der Firma Nägelebau, einer der ersten Liebherr Hydroseilbagger in Vorarlberg, er ersetzte einen Link Belt Seilbagger, und wird eingentlich nur im Spezialtiefbau eingesetzt, er erbte auch den Mäkler des Vorgängers, gelegentlich wird er auch mit Hammerkopfausleger und Freireiter Hydraulikrammgerät eingesetzt, selten auch mit Brunnengreifer und Verrohrungsmaschine. Noch ein Bild des Delmag Dieselbären, der ganze 9,5to wiegt. Zitieren
MC86 5 Geschrieben 24. September 2005 Autor Geschrieben 24. September 2005 Das BG18, ist schon wieder umgesiedelt, diesmal wirklich Endlosschnecke auf der Baustelle Umbau Sutterlütty Markt in Dornbirn. Dort ist auch dieser Freireiter Rammbär, sowie ein TB175 der Fa. Lässer im Einsatz. Zitieren
