Interpares 3 Geschrieben 27. Oktober 2017 Geschrieben 27. Oktober 2017 moin, og. lader bremstrommel neu bremsbelag neu radbremszylinder neu leitung zum rbz neu hauptbremszylinder neu es gibt kein brems druck, ich bin mit dem latein am ende, vollkommen hbz sitzt unter kabine, 4 abgänge 1 stopfen 1 druck schalter bremslicht 1 leitung rbz kardanwellenbremse vorne 1 leitung hydrostat inchung entlüftet hinten, kommt öl entlüftet vorne, kommz öl hbz und rbz erneuert es gibt einfach keinen druck ich raff es nicht, hat einer sowas mal gehabt? Zitieren
Okuvator 164 Geschrieben 28. Oktober 2017 Geschrieben 28. Oktober 2017 Versuche mal von unten nach oben zu entlüften. Hat bei den Maschinen immer geklappt. Zitieren
Interpares 3 Geschrieben 31. Oktober 2017 Autor Geschrieben 31. Oktober 2017 problem gelöst, war luft in der leitung nach vorne weil das ein dickererer hydraulikschlauch war und keine dünne bremsleitung die sich durch gravitation selbst entlüftet. und im zylinder selber war auch noch luft leitungen von unten nach oben entlüften gut gut gut entlüften dann zylinder gut durch pumpen mit abgeschraubten leitungen und nicht vergessen den zylinder nullpunkt richtig einzustellen, sonst tut sich nix. 1 Zitieren
