Max01 750 Geschrieben 29. November 2020 Geschrieben 29. November 2020 vor 2 Stunden, Manu9412 schrieb: Hallo vielen dank für die Infos 😁 Räumlöffel-Tilt funktion was ist das ? wie funktioniert das ? 😲 Zitieren
Manu9412 3 Geschrieben 29. November 2020 Geschrieben 29. November 2020 9 hours ago, Max01 said: 😲 warum so erstaunt ich bin nicht allwissend 😅 Zitieren
Max01 750 Geschrieben 30. November 2020 Geschrieben 30. November 2020 Naja wer mit nem Bagger arbeiten möchte....... Zitieren
Manu9412 3 Geschrieben 30. November 2020 Geschrieben 30. November 2020 weis nicht wo das Problem ist. Ich bin hier um dazu zu lernen kann mir denn bitte jemand sagen was Räumlöffel-Tilt funktion ist ? Zitieren
UB1213 20 Geschrieben 1. Dezember 2020 Geschrieben 1. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo Manu, Der Andreas ist immer so stürmisch😜😜 (Max01) musst Du nicht so ernst nehmen, eigentlich ist er sehr hilfsbereit und hilft gern weiter!! Also die Räumlöffel- Tilt Funktion ist einfach beim Schwenklöffel die Neigungsverstellung der beiden seitlichen Hydraulikzylinder (Grabenräumlöffel), hört sich gewaltig an ist aber einfach nur ein Nebenanschluss vorn am Löffelstiel. Wird meistens mit einem Druckschalter auf dem linken Joystick betätigt und Du kannst damit Deinem Löffel schwenken. Gibt auch Maschinen da steuerst Du die Schwenkbewegungen mit einem Fusspedal. Richtig Andreas????😘😘 Oder Peter, habe ich Recht??? Grüsse Jürgen bearbeitet 1. Dezember 2020 von UB1213 1 Zitieren
