Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.021
vor 37 Minuten, Peter&Nicole schrieb:
Ja das wurde am Anfang so gebaut; bis zum Ende der Serie wurden auch bei den neueren Auslegern, so wie wir sie haben, die Löffelstiele vom 632 verwendet. So aber nun zu diesem Bagger, der ist schon eine ganze Weile bei Kleinanzeigen drin und aus gutem Grund, denn er ist viel zu teuer für den Zustand! Nur auf den ersten Blick: an der Motorhaube fehlen die Seiten und das hintere Abdeckblech, drei Reifen sind vom LKW, der Grabenräumer ist nicht verstellbar - für ein Radbagger ein no-go. Wenn du das alles nachbauen bzw. nachkaufen musst, bist du schnell bei 3000-4000 Eurönchen und das ist nur auf den ersten Blick, da kommt noch viel mehr und da sprechen wir ja aus guter Erfahrung.....
Okay mit dem Preis ist das so eine Sache,habe mit dem Verkäufer noch nicht gesprochen ...meine Frage wäre noch wie ist der 642 im fahrantrieb wahrscheinlich zwei Fahrstufen und vorwärts rückwärts mit Umschaltung oder fußpedal vor zurück wie Zeppelin ZM ?? Und hat er von Natur aus Kraft im Fahrwerk ? Mir geht es darum ich brauche dringend einen Bagger der für paar Monate meinen 632 ersetzt danach kann der "neue" dann auch repariert werden
Na da brauchst dir keinen reperaturbedürftigen Bagger kaufen!
vor 9 Stunden, Peter&Nicole schrieb:
Max, du meinst sicher das Prospekt......
genau
Ja, der 642 hat zwei Fahrstufen über ein Lastschaltgetriebe, diese über einen Schalter im Armaturenbrett elektrisch angesteuert werden. Die Bedienung erfolgt über zwei Fußpedale, zu sehen hier auf der Seite 22, eins für vorwärts und eins für rückwärts. Die Kraft im Fahrwerk ist völlig ausreichend und wird wie bei allen Radbaggern durch das Eigengewicht beim Planieren begrenzt, also die Räder drehen durch.
NOBAS UB 642 Mobilbagger / Wechsel für Minibagger
Jabłonna, Grodziski, Wielkopolskie Gepostet um 12:14, 25. März 2019, Anzeigen-ID: 512526662
29.500 PLN
Dieser ist viel besser!
