Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.163
ich besitze seit letztem Jahr einen Schaeff HR12 Bj. 99, als nun der Anlasser sporadisch Probleme machte habe ich ihn
ausgetauscht, als Folgefehler hat sich dann auch noch die Lichtmaschine verabschiedet. Nachdem ich nun beides erneuert habe,
habe ich das Problem, daß die Ladekontrollleuchte nicht mehr ausgeht. Leider habe ich keinen Elektroschaltplan und somit tue ich
mich etwas schwer den Fehler zu finden. Kann mir jemand helfen, hat vielleicht jemand das selbe Problem gehabt oder hat jemand
einen Elektroplan bzw. kann mir jemand sagen wo ich einen bekommen kann?
Im voraus schonmal besten Dank für eure Hilfe.
ist deine Batterie den noch ganz?
Kannst du mal durchmessen ob deine Lichtmaschine Strom erzeugt?
Vielleicht wird die Batterie gar nicht geladen, nicht das das mit dem Anlasser auch an der Batterie gelegen hat.
Ich habe leider nur einen Elektroplan von dem Vorgänger!
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
das mit dem Anlasser war definitiv der Magnetschalter, der hat manchmal angezogen und manchmal nicht.
Zum Schluss hat er gar nicht mehr ausgeschaltet und der Anlasser hat mit gedreht. Das ist vermutlich auch der Grund warum sich dann
die Lichtmaschine auch noch verabschiedet hat. Zuerst dachte ich auch es wäre die Batterie aber wir haben dann eine andere rein
gebaut, selber Effekt. Ich habe die Batterie nochmal mit dem Ladegerät geladen, weil ich erst auch dachte sie wäre defekt, aber sie
lies sich einwandfrei laden und der Anlasser zieht jetzt auch durch und der Motor startet problemlos. Aber leider geht eben
die Ladekontrollleuchte nicht mehr aus wenn der Motor läuft.
Was für einen Schaltplan hast du? Vielleicht ist der ja ähnlich.
mfg Stefan
Hast du mal ein Foto von der Lichtmaschine ?? Und den Bezeichnungen von den Anschlüssen an der Lichtmaschine?? Vielleicht hast du da ein kleines Kabel auf den falschen Anschluss geschraubt um was für eine Lichtmaschine handelt es sich denn ??
Ich habe die von dem Schaeff HR12 meiner ist von 1996 mit Deutz Motor, der hat noch die eckigen Türen auf beiden Seiten, ich glaube du hast den mit den gerundeten Türen, also den Nachfolger
der Plan ist in der Betriebsanleitung auf den letzten Seiten
Freddy
