Diese Frage geht besonders an Andreas.... :-))))
Also beim Hs 100 gibt in es der Amturenleiste einen Knopf/Hebel??? zum ziehen....Dann leuchtet glaub ich eine gelbe lampe auf...
Ist das zur Starthilfe...
Vorglühen gab es bei Henschel nicht...Aber ich glaub vorm Start kann man die Luft die der Motor bekommt vorwärmen.....------
NAJA...
LG
HS 100 bearbeitet von HS 100
Bei den Lanova-Motoren, aber auch bei den ersten Direkteinspritzern, wurde das Saugrohr elektrisch aufgeheizt.
Glühkerzen waren nicht nötig.
  • 8 months later...
hallo, hat hier jemand erfahrung mit dem typ HS 6 motor oder LKW aus '49 oder '50 da es eine in meinem alten Diamond (Amerikanische hintergebliebe kriegs LKW) steckt. Bei uns hier in Belgien werden tausenden von diesen motoren (513 und 520 ) eingebaut.
Sorry.... leider überlesen, daher die späte Antwort!
Erfahrung mit dem Motor 513 DC habe ich zwar NICHT - aber evtl kann ich mit Details helfen.
Welche Probleme bestehen denn?
  • 3 weeks later...
Hallo Henschelspezialisten,
ich habe einen Henschel HS 12 HAKV. Ursprünglich mit 132 PS Motor. Habe jetzt einen 150 PS Turbomotor drin.
Beim 132 PS Motor ist im Brief eine Höchstgeschwindigkeit von 70 KM/H eingetragen.
Beim 150 PS Motor ist eine Höchstgeschwinigkeit von 76 KM/H eingetragen.
Trotz des Motorumbau inklusive Schaltgetriebe ist die Höchstgeschwindigkeit immer noch bei 70 KM/H.
Liegt der Geschwindigkeitsunterschied in anderer Achsübersetzung?
Gruss Hans
