Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.006
@handreas: ne lass mal
war mehr geraten. ich hab´ da auch nett so wirklich die peilung
LOL
Hallo Andreas,
ich habe da einen kleinen Zweifel am vorwählbaren Zwischengetriebe. Wird der Vorgang mit der Kupplung ausgelöst? Sonst wäre es ja schon so, dass da hinten doch erhebliche Drehmomente anliegen, die der kleinen Schaltklaue vielleicht nicht so bekommen könnten. Auch mit Kupplungstrennung hängt noch das ganze Trägheitsmoment des Schaltgetriebes dran.
Also, sind nie Schäden aufgetreten?
Gruss, Beat
Hallo zusammen,
zu der von Beat angeschnittenen Frage der Vorwähl-Schaltung erstmal eine "Schnellantwort":
im Gegensatz z.B. zum GV-80 muß die Kupplung nicht betätigt werden. Zum Umschalten soll nur das Gaspedal gelupft werden, was nach meinen "bescheidenen" Erfahrungen sowohl am HS 12 HAKV als auch am HS 22 HAK hervorragend funktioniert.
Diese Schaltung gilt für das Umschalten innerhalb eines (Wechselgetriebe-) Ganges. Zum Schalten von z.B. 2.Gang Schnell zum 3.Gang Langsam muß - wie sonst auch - die Kupplung getreten werden, wobei jetzt nur ganz kurz zwischengekuppelt wird (oder gar nicht), weil der Übersetzungssprung geringer ist. Ebenso ist beim Runterschalten von 3.Gang Langsam nach 2.Gang Schnell auch nur wenig Zwischengas zu geben.
Von Schäden ist mir nichts bekannt, ich werde mich aber bei Firmen, die heute noch Henschel professionell einsetzen, mal schlau machen!
Andreas
einer von euch henschel kennern weis sicher was das für einer ist??
kenne mich nicht aus mit henschel.
gruss remo
2005/08/post-1149-1124389846_thumb.jpg
2005/08/post-1149-1124389847_thumb.jpg
Hi oltimer remu...
willkommen auf der HardCore-Seite - und danke für die Henschel-Fotos top.gif
Daß Du Dich mit Henschel nicht auskennst, kann man ja so nicht sagen...immerhin hast Du erkannt, daß es einer ist (obwohl's nicht dransteht), und das kann heute auch nicht mehr jeder von sich behaupten...
Übrigens hast Du den Henschel-Kennern da 'ne ziemlich harte Nuß zum Knacken gegeben (sieht fast so aus, als wolltest Du uns mal auf den Zahn fühlen wink.gif ).
Grundsätzlich mal kommen in Frage: HS 16 TAK, HS 19 TAK, F 161 AK, F 191 AK, F170 AK...
Also: erstmal wird es sich um einen Schweizer Henschel handeln, das mach ich an der durchgehenden Frontscheibe fest (in Deutschland waren die Frontscheiben der Allradfahrzeuge und auch der Hauber ohne Allrad geteilt). Aufgrund der dortigen Zulassungsbestimmungen fallen HS 16 und F 161 als 16-Tonner heraus, dafür kommt der F 170 AK als spezielles Angebot für die Schweiz in die engere Wahl...
F 170 AK? Ein Solo-Allradkipper mit 17 Tonnen Gesamtgewicht für über 9 Tonnen Nutzlast, 7,8-Liter-Direkteinspritzmotor mit 170, später 180 PS...und mit einem Radstand von nur 3500 mm bei einer Kippbrückenlänge von 4,2 m.
So - den F 170 AK-CH (CH für Schweiz) schließe ich ebenfalls aus, allerdings schweren Herzens, weil ich das bei den Fotos nur am Radstand erkennen kann eusa_think.gif : die 19-Tonner hatten nämlich 3625 mm, was auch gerade mal nur 12,5 cm mehr sind!
Bleiben also noch die beiden 19-Tonner, wobei der HS 19 TAK mit 11-Liter-Motor bis September 1967 gebaut wurde und , äußerlich FAST gleich, der F 191 AK erst im Anschluß daran und mit 12-Liter-Motor...
Aufgrund des abgezeichneten Typschildes (an der Seite vorn) sollte es ein F 191 sein. Folgendes spricht auch dafür: im unteren Teil des Frontgrills fehlen unter der fünften Rippe zwei Befestigungslaschen für den wunderschönen Henschel-Stern (siehe mein Avatar wub.gif ). Das ist ein "hartes" Indiz. "Weiche" Indizien sind der eckige Seitenblinker und auch die Trilex-Nabe mit Verstärkungswulst.
Für den HS 19 (also das Vorgängermodell) spricht einerseits die "fehlende" Blende im Kotflügel-Ausschnitt (bei F 191 AK fast immer vorhanden). Andererseits gibt die Tür Anlaß für Zweifel, speziell die Türgriff-Mulde: es ist zwar die ovale Mulde vorhanden, nicht jedoch eine zusätzliche Einprägung rechteckiger Form ringsherum...okay, ich gehe davon aus, daß die (korrosionsanfällige) Tür mal getauscht worden ist...
Rückspiegel und 160-Liter-Tank geben nichts zur Unterscheidung her...auch der Allrad-Mitnehmer in der Vorderachse ist original vom Frontlenker (die Hauber hatten eine flachere Ausführung)...
ALSO: für mich sollte es ein F 191 AK sein, die Verdachtsmomente sind erdrückend.
DIR muß ich zu diesem "Rätsel" gratulieren: wirklich ein Test der härteren Sorte top.gif
Solltest Du an diesem Henschel noch mal vorbeikommen: bitte schau nach der Fahrgestellnummer (im Rahmen eingeschlagen vor der Vorderachse auf der Beifahrerseite) oder nach der Motornummer: 1215 oder 520 für HS 19, 1315 oder 523/524 für F191, danke!
...mal wieder richtig gefordert:
Andreas bearbeitet von handreas
