AndG94 0 Geschrieben 23. Oktober 2017 Geschrieben 23. Oktober 2017 Hallo zusammen, ich habe mir einen Sennebogen S 517 MA (Mobilbagger) aus dem Jahre 1972 gekauft und möchte diesen restaurieren. Hierbei möchte ich auch alle Betriebsmittel wechseln. Dies führt auch zu meiner Frage: Wie wechselt ihr das Hydrauliköl? Öl komplett aus dem Tank ablassen --> Neues auffüllen --> Nach 30 -50 Betriebsstunden nochmal die Hälfte ablassen und dann wieder mit neuem Hydrauliköl auffüllen? Wie ist hier eure Vorgehensweise, um das gesamte Öl zu erneuern? Über Tipps wäre ich euch sehr dankbar! Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 23. Oktober 2017 Geschrieben 23. Oktober 2017 Hallo And, dass komplette Öl wirst du nicht herausbekommen, denk mal an die Zylinder, Schlauchleitungen etc, usw. deine Idee ist nicht schlecht kostet aber meiner Meinung nach unnötige Euros, Kolbenstangen alle ganz einfahren, dann ist in den Zylindern nur die kleinere Ringraumseite befüllt, und den Rest drinnlassen, dass vermischt sich doch, oder was hast du mit der Karre noch vor, bestimmt keine gtoßen Baugruben ausheben, nur Vorsicht falls da Bioöl drin war, dann gibt es mit Mineralöl ein Problem. Gruß Hydraulix Zitieren
AndG94 0 Geschrieben 23. Oktober 2017 Autor Geschrieben 23. Oktober 2017 Hallo Hydraulix, erstmal vielen Dank für deine schnelle hilfreiche Antwort! Ich bin mir bewusst, dass ich nicht das gesamte Öl ablassen kann (sorry, da habe ich mich in meinem Thread falsch ausgedrückt). Da ich alle Schlauchleitungen wechsel, bekomme ich das Öl auch schonmal größtenteils heraus. Es ist Mineralöl drin, sollte also keine Probleme bereiten. Viele Grüße André Zitieren
AndG94 0 Geschrieben 23. Oktober 2017 Autor Geschrieben 23. Oktober 2017 (bearbeitet) Noch eine kurze Frage: Muss ich beim erstmaligen Nutzen nach dem Hydraulikölwechsel etwas beachten? Müssen die Schlauchleitungen zur Hydromatik gefüllt sein (zwecks Luft in der Leitung)? Zusätzliche Entlüftung notwendig? bearbeitet 23. Oktober 2017 von AndG94 Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 23. Oktober 2017 Geschrieben 23. Oktober 2017 Hallo And, die Pumpe ist sicher nicht leergelaufen, aber der Saugschlauch sollte schon gefüllt sein vor dem Probelauf, danach langsam die einzelnen Funktionen durchfahren, aber mehrfach die Zylinder. Gruß Hydraulix Zitieren
