EX35 227 Geschrieben 17. Oktober 2017 Geschrieben 17. Oktober 2017 Hallo ich suche einen kleinen Fertigteilschacht ähnlich den Abwasserkontrollschacht DN 400 aus Kunststoff. DN 300 oben einen kleinen Gussrost für Hofeinlauf. Kennt jemand einen Lieferant ? Grüße Micha Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 18. Oktober 2017 Geschrieben 18. Oktober 2017 Funke Kleinschacht Dn400 du wirst allerdings auch eine 40cm Abdeckung/Rahmen brauchen, den die Last muss außen abgetragen werden, und nicht über den Schacht. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 19. Oktober 2017 Autor Geschrieben 19. Oktober 2017 Hallo SirDigger, Genau diesen Schacht nur in kleiner und mit Einlaufrost . So etwas gibt es aber scheinbar nicht ,daher meine Frage. Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 20. Oktober 2017 Geschrieben 20. Oktober 2017 Amazon... Ich bin Ein Google Trüffelschwein.. Denk halt dran, nur PKW befahrbar. Wenn Es stabiler sein sollte, kannst du noch auf nen OptiControl von der Fränkischen ausweichen, da gibt es auch Schachtabdeckungen bis D400, die sind dann nur halt 40cm im Außenmaß. 1 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 20. Oktober 2017 Autor Geschrieben 20. Oktober 2017 Das Ding ist goldrichtig, Danke dir. Aber warum kennt den meine Tiefbaugroßhandel nicht ? Danke und Grüße Micha Zitieren
