Hydraulix 326 Geschrieben 13. Oktober 2017 Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo Schmiedi, mit einem kleineren Druck werden die Schieber in dem Steuerblock angesteuert, d.h. verschoben, eine Seite von dem Schieber nach rechts, die andere ist für links, frühere Maschinen hatten Gestänge oder Bowdenzüge, dein Problem könnte also auch von dem vorderen Steuerblock kommen. Du kannst natürlich auch an dem vorderen Block die Schläuche tauschen, wenn vorhanden, es geht ja nur darum, die Störung einzugrenzen. Gruß Hydraulix Zitieren
EX35 222 Geschrieben 13. Oktober 2017 Geschrieben 13. Oktober 2017 (bearbeitet) Alles total komisch, Kannst du an der Hydraulik irgend ein Geräusch hören ? Der Lader müsste auch zwei Hydraulikpumpen haben eine für jeden Block ? Ging der Schwenkarm frei zu bewegen als du die Zylinder offen bzw. die Leitungen ab hattest ? Schraub doch mal die Schläuche einer ander Funktion an den Steuerschieber z.B. Greifer oder Arm. Die Leitungen gehen wirklich direkt vom Block an die Zylinder ? kein Ventil Wegehahn öminöses Kästchen nix ??? Ach ich habe den Fehler im Bild entdeckt..... bearbeitet 13. Oktober 2017 von EX35 Zitieren
schmiedi 2 Geschrieben 13. Oktober 2017 Autor Geschrieben 13. Oktober 2017 Sooooo... bin jetz gerade rein... also ich habe jetz 4 Schläuche umgetauscht und siehe da :-)))) es geht aber ruckelt ich denke jetz ist nicht mehr viel oil drin und ich will das Alte abgelassene nicht wieder auffüllen und hole morgen erst neues.. musste jetz Hydraulik Leitungen ca. 1 Meter nnehmen aber diese verlege ich noch ordentlich und dann sieht es auch ordentlich aus.. hoffe das ruckeln liegt an zu wenig oil und Luft im System. aber verstehen muss man das nicht oder? Ist ja quasi das selbe ob die Leitungen da oder da dran sind und was noch komischer ist das obwohl die Leitungen woanders dran sind ist die Funktion des schwenkens am gleichen Hebel :-()???????? Und neee die Leitungen gehen direkt von steuerschiebe zu den Zylindern.. hatte auch vergebenes ein Druckventil oder irgendwas in der Art gesucht... nichts... am ganzen bagger keins ich bedanke mich erstmal bei euch und werde berichten ob es noch ruckelt und dann noch Bilder vom bagger reinstellen bei Licht,.. grüsee aus Brandenburg Zitieren
Rocksound 10 Geschrieben 15. Oktober 2017 Geschrieben 15. Oktober 2017 Mmh, das hab ich auch noch nicht gehört, daß wenn man die Leitungen auf ne andere Sektion klemmt, der gleiche Hebel trotzdem noch die gleiche Funktion ausführt :-). Aber gut, solang es funktioniert :-). Gruß 1 Zitieren
Atlas Nordhessen 178 Geschrieben 30. Dezember 2017 Geschrieben 30. Dezember 2017 Hallo, habe gerade auch mal diesen Fall komplett durchgelesen. Ich habe öfters mit den Bauernlader von Atlas zu tuen aber so etwas habe ich auch noch die gehört. Die Bauernlader halten im Normalfall ewig. Am meisten sind nur die Dichtungen irgendwann mal defekt oder die Pumpe bringt zu wenig Leistung. Aber so etwas ist schon sehr eigenartig. Auf jedenfall kann ich sagen das bei sehr vielen Bauernlader die Leitungen direkt an die Zylinder gehen. Das Problem ist oft das durch das hohe alter schon hundert Leute an den Dingern rum geschraubt haben und viele Sachen nicht mehr Original sind. Mich würde es auch Interessieren wie der Fall ausgeht. Die Kransäule hat aber keine Luft oder? Hals und Fusslager gehen auch gerne mal kaputt nach 50 Jahren Zitieren
