EX35 227 Geschrieben 12. Oktober 2017 Geschrieben 12. Oktober 2017 vor 7 Minuten, schmiedi schrieb: Wegen dem rauslaufen vom oil aus den Zylinder... da war eine Dichtung und mit Schrauben ringsum... glaube da konnte kein oil raus. ...kommt dann z.B. durch die Schwenklager vom Hauptarm. Du hast einen komplett anderen Steuerblock eingebaut ? Zitieren
schmiedi 2 Geschrieben 13. Oktober 2017 Autor Geschrieben 13. Oktober 2017 ja hab ich leider... mir wurde gesagt(soein Zylinder geht doch nicht kaputt das kann nur am steuerblock liegen :-( Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 13. Oktober 2017 Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo Schmiedi, da hilft dir wohl nur ein Manometer zwischen die einzelnen Leitungen zu instalieren, um zu sehen was da für ein Druck ankommt, so kannst du die Störung einkreisen, allerdings wenn man wenig Ahnung von der Hydraulik hat, ist es etwas schwierig. Gruß Hydraulix Zitieren
schmiedi 2 Geschrieben 13. Oktober 2017 Autor Geschrieben 13. Oktober 2017 Ok also meinst du die dichtringe des Zylinders sind ok??? Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 13. Oktober 2017 Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo Schmiedi, nur nach den Bildern zu urteilen ist schwierig, die müßte man schon in Augenschein nehmen, aber der EX hat schon recht, die Dinger sind einfachwirkend wenn der Nutring defekt ist, läuft die Brühe in das Gehäuse der Zahnstange, also zusammenstecken und messen. Gruß Hydraulix Zitieren
