Lucasj 48 Geschrieben 1. Februar 2023 Geschrieben 1. Februar 2023 On 31.1.2023 at 18:15, Clemensader schrieb: Moin. Wo sitzen die spulen für schnell und langsam? Und wo die spulen für vorwärts und rückwärts? Kann das einer sagen? Oder ein Bild senden? Expand Die Spulen für Vor und Rückwärts sitzen an der HD Pumpe mit dran . Nicht zuverfehlen gehen halt an die spulene jewals 2 Stecker dran sonst mach ein Bild von der Pumpe und auch vom fahrmotor und ich kreis es dir ein Zitieren
Clemensader 0 Geschrieben 1. Februar 2023 Geschrieben 1. Februar 2023 On 1.2.2023 at 12:37, Atlas Nordhessen schrieb: Kann dir gerne die ET Liste senden wenn du mir Typ und Seriennummer gibst mir ein paar Bildern damit du es finden kannst. Gruß Daniel Baumbach Atlas Nordhessen Expand Für was sind diese beiden spulen? Welche Aufgabe haben die? Vorwärts rückwärts oder schnell und langsam? Zitieren
Clemensader 0 Geschrieben 1. Februar 2023 Geschrieben 1. Februar 2023 On 1.2.2023 at 12:37, Atlas Nordhessen schrieb: Kann dir gerne die ET Liste senden wenn du mir Typ und Seriennummer gibst mir ein paar Bildern damit du es finden kannst. Gruß Daniel Baumbach Atlas Nordhessen Expand Zitieren
Clemensader 0 Geschrieben 1. Februar 2023 Geschrieben 1. Februar 2023 On 1.2.2023 at 12:37, Atlas Nordhessen schrieb: Kann dir gerne die ET Liste senden wenn du mir Typ und Seriennummer gibst mir ein paar Bildern damit du es finden kannst. Gruß Daniel Baumbach Atlas Nordhessen Expand Die beiden spulen am hydraulikölfilter Zitieren
Evers 0 Geschrieben 28. Februar Geschrieben 28. Februar Moin ich besitze auch einen Atlas Radlader 82 E 2 BJ 96. Nr . 08213440000 Ich habe Probleme mit der Umschaltung von Vorwärts und Rückwärts. Sind die Ventile alle gleich? Hat da jemand eine Ersatzteilnummer für mich oder einen Link ? LG Sebastian Evers Zitieren
