Hallo Baggerfreunde,
habe einen Minibagger der Marke Takeuchi TB14. Leider springt er immer wenn er Warm ist nicht mehr an und braucht so ca. 20 min zum abkühlen dann geht er wieder. Das es nervt brauch ich keinen sagen. Was könnt ich bzw. wie kann ich vorgehen das Problem zu beheben. Weiß zufällig auch wer wieviel er wiegt? Hätte zwar noch mehr Fragen aber will ja ned mit der Tür ins Haus fallen :-)
Bilder muss ich mal schau'n das ich einstellen kann.
Für eure Beiträge schon mal besten Dank
Zuallererst welche starter Drehzahl erreicht er im warmen Zustand ?
welche einspritzpumpe hat er drauf ?
Und welchen Umlaufdruck hat die Pumpe ? Im warmen und im kalten Zustand
Hallo Lucasj,
danke für deine schnelle Antwort. Leider bin ich aber nur ein Laie auf dem Gebiet und habe keine Messgeräte um dies zu prüfen.
Hast du das Gefühl das der startet langsamer dreht wenn das Problem auftritt ?
Welche einspritzpumpe ist verbaut , zur Not mach mal ein Foto vom Motor und der Pumpe
Du hast entweder zu wenig Kompression im warmen Zustand oder die einspritzpumpe ist verschlissen. Ohne Messgeräte lässt sich da nichts machen.
Du kannst einen Versuch starten, ohne Messgeräte, der aber nicht für die Dauer gedacht ist also nur einmalig, außer du willst den Motor verheizen. Wenn er warm ist und nicht mehr anspringt schraubst du den Luftfilterkastendeckel weg und spritzt ein wenig starterspray oder bremsenreiniger in den ansaugkanal, während jemand anders startet. Wenn der Motor angehen sollte weißt du schnell das es an der einspritzpumpe liegt wenn er nicht anspringt kannst du davon ausgehen das es an der Kompression liegt.
Wieviel Stunden hat der Bagger wie oft wurde der Service durchgeführt, wie sieht der Luftfilter aus?
