Papa Joe 0 Geschrieben 4. Oktober 2017 Geschrieben 4. Oktober 2017 Hallo zusammen, wir haben einen guten alten Atlas 1304E Bj. 95 / 5000Std... Der Kollege hat Ihn am Samstag ganz normal und funktionierend abgestellt, als ich am Montag eingestiegen bin und ihn weg fahren wollte hat er schrecklich gerattert und geruckelt... Da er dort aber dringend weg musste bin ich ca. 20m gefahren, er ist nur ruckelig gefahren, hab vorwärts, rückwärts mit schnellem und langsamen Gang alles probiert. Alle anderen funktionen gehen wie normal... Es läuft kein Öl aus und er verliert keine Luft... Bin jetzt echt ratlos, vor allem muß er dort weg, er steht in einem Betriebsgelände auf dem Rasen. Kann man Ihn irgendwie schleppen? Zumindest zur Not auf einen Tieflader? Die Monteure wollen alle nicht in dem Gelände arbeiten und jammern wegen des Alters der Maschine... Hat jemand von Euch eine Idee was da sein könnte? Im Vorraus mal besten Dank für Eure Hilfe................ Zitieren
Baggermann66 15 Geschrieben 4. Oktober 2017 Geschrieben 4. Oktober 2017 Eventuell Federspeicher von der Feststellbremse defekt. Heißt Trommelbremse an der Kardanwelle öffnet nicht. Gruß Baggermann Zitieren
Papa Joe 0 Geschrieben 6. Oktober 2017 Autor Geschrieben 6. Oktober 2017 Hab an der Bremse mal nachgeschaut, denke nicht, daß das das Problem ist. Hab heute früh nochmals alles durchprobiert: Er zieht an, und fängt dann an zu ruckeln, fahren tut er nicht, je weiter ich den Fahrhebel ziehe, desto mehr ruckelt es... Auch wenn ich den Hebel für schnell und langsam in die Mitte stelle und am Fahrhebel ziehe, ruckelt es und die Kardanwelle dreht langsam mit. Hab auch den Bagger mal quer auf zwei reifen gestellt und und die Reifen drehen lassen, da ruckelt es auch... Ich kenne mich mit dem Getriebe nicht so aus, aber irgendwie hört es sich für mich an als ob am Fahrmotor wo die Kardanwelle raus kommt etwas greifen möchte aber nicht greifen kann... Zitieren
EX35 226 Geschrieben 6. Oktober 2017 Geschrieben 6. Oktober 2017 Hört sich stark nach einem mechnischen Problem an . Eine abgenutzte Verzahnung oder änliches. Grüße Zitieren
Virus 8 Geschrieben 6. Oktober 2017 Geschrieben 6. Oktober 2017 Bei meinem 1602E habe ich am Schaltgetriebe ein Pneumatikzylinder der den schnell-oder langsamgang einlegt (bzw. Neutral in mittelstellung) Wenn der defekt ist und den Gang nicht mehr richtig reindrückt könnte es auch ruckeln. Dann hättest du aber auch ein deutlich hörbares mechanisches Geräusch im Schaltgetriebe. Zitieren
