peter.lustig.86 2 Geschrieben 4. Oktober 2017 Geschrieben 4. Oktober 2017 Hallo, ich suche Informationen über den Einsatz von Entwässerungsschläuchen für die Entwässerung von Teichschlamm. Geplant ist die Entschlammung eines Freizeit- und Fischteiches mit einem berechneten Schlammvolumen von ca. 4000 m3. Der Schlamm soll abgesaugt und in Schläuchen entwässert werden. Zum gegenwertigen Zeitpunkt habe ich nur den Hersteller Huesker mit seinem Produkt Soil-tain gefunden. Wer hat grundlegende Infos zum Einsatz solcher Schläuche und kann mir noch weitere Hersteller nennen? Zitieren
SirDigger 2.270 Geschrieben 4. Oktober 2017 Geschrieben 4. Oktober 2017 Gibt doch bei Huesker im Downloadbereich genug Informationen.. Wenn Ich mir das so ansehe, brauchst du eine Schlammpumpe mit Schneidkopf, einfach Pumpen reinwerfen wird nicht reichen. Dafür sind die unteren Sedimentschichten meistens zuhart. Weiterhin wird in jedem Bericht eine Polymerzugabe erwähnt, welche dafür sorgt das die Feinstbestanddteile ausflocken, und überhaupt in den Schläuchen verbleiben. Ist genug Platz um ein Drainfeld mit den Schläuchen aufzubauen? Ist genug Wassernaschschub vorhanden,um die Pumpe zubetreiben? Was passiert hinterher mit dem ausgehobenem Sediment? Gibt es eine Einstufung nach LAGA/Deponieverordnung? Gerade Fischteche können durch Fischfutter/Ausscheidungen der Fische recht interesante Werte bei der Nitratbelastung aufweisen. Zitieren
peter.lustig.86 2 Geschrieben 5. Oktober 2017 Autor Geschrieben 5. Oktober 2017 Die Vorgehensweise mit Absaugen mittels Unterwasserfräse und Verstärkerpumpe ist schon soweit geklärt. Raum für mögliche Spülfelder mit Steuerung des Wasserstromes ist vorhanden. Der Schlamm wurde untersucht nach LAGA , Einstufung als ZO. Verwertung des getrockneten Schlammes ist ebenfalls geklärt, dieser gibt die Abdeckung einer Erddeponie. In meiner Fragestellung geht es mir explizit um die Erfahrung der unterschiedlichen Schläuche und um weitere Hersteller zu finden. Zitieren
